- Lun, 12 Nov 2012 12:54
#1177519
"llevo años usando baterias LiFe en receptores y servos 4.8-6.0 y jamás se me ha quemado nada, te veo muy tiquismiquis incluso el otro dia decias que habia que esperar un rato antes de enchufar una bateria cargada al receptor "
Triquismiquis no, cuidadoso. Si los receptores soportaran bien el exceso de voltaje los becs tendrian salidas a 5,5v y 6,5v, no como tienen ahora, a 5v y 6v. Asi que si los fabricantes lo tienen asi, seguramente sera por algo, no crees? Te recuerdo, además, que el exceso de voltaje se disipa como CALOR, y el calor es muy malo para nuestra electronica.
"una LiFe cargada como mucho llega a 7.2V pero al sacarla del cargador cae rapido y cuando los servos empiezan a chupar se pone a 6.6V hasta casi el final. un LiFe mantiene los 6.6V constantes y una NiMh de 5 elementos cae más rapido esa es la diferencia"
Cierto, el voltaje de una life es 6,6v y recien cargada poco mas de 7v.
"ya se ha repetido hasta la sopa que los 6V significa bateria de 5 elementos y no 6V regulados porque si fueran regulados los servos que solo admiten 4.8V se tendrian que alimentar con baterias de 3 elementos y eso no existe o nadie lo hace.
para un encendido electronico 4.8-6.0 de motor de gasofa es otra historia y un BEC es necesario."
Con tres elementos de nmh recien cargados llegan a los 4,2v, 1,4v por elemento. Asi que 4 pilas te dan 5,6v, y 5 pilas 7 voltios, pero inmediatamente cae la carga a 1,2v-1,3v, lo que hace bajar bastante el voltaje de trabajo de las pilas.
Hace algunos años, una decada al menos, si pinchabas de forma continuada a un receptor mas de 6,5v lo quemabas si o si, ahora la electronica disipa mejor el calor y lo aguanta mas. De ahi que sea tan "triquismiquis" como tu dices, pero mas vale pecar de cauto que de atrevido, en este hobby se pagan caros los atrevimientos.
De todas maneras, y cambiando radicalmente de tema, deberias moderar el tono en el que te dirijes a otros foreros, la prepotencia y la chuleria no estan muy bien vistas, y yo he decidido responderte educadamente, pero tambien se ser chulo y prepotente.
Esa rabia contenida algun dia te pasara factura, deberias relajarte.
