Por JMGP
#644665
Hola a todos. He comprado una batería fromeco de dos elementos de Litio ion para el receptor. En la batería pone que su voltaje nominal es 7.4 v. Yo tenía entendido que el voltaje nomonal de las ion litio era 3.6 por elemento. De hecho mi cargador (un E Station BC6) diferencia entre <Lipo(3.7v) y LiIon(3.6).hasta ahora las he cargsdo como <liIon que es lo que dice el fabricante. En qué modalidad la cargo? Porque no es coherente.¿Cómo dice el fabricante de la batería que su volaje es 7.4v(osea 3.7 por elemento) cuando los cargadores establecen un volaje de 7.2v(3.6 por elemento)para baterías de LIion.
El otro cargador que tengo el Robbe Infitity 3(última versión) no tiene para baterías LiIOn solo Lipo(3.7v) .¿No puedo cargar las fromeco en el Infinity?
Gracias por adelantado y espero haber explacado correctamente mi duda.
Por Charls
#644908
tengo una bateria no se si será como la tuya pero me pone 7,4V y pone que es una li-ion, hace tiempo lei que podria ser un error de la etiqueta...
mi bateria me dijeron que la podria cargar como li-po pero muchas veces la cargo normal con un cargador de pared.
