Hola que tal , pues este año como no he ido de vacaciones me he permitido el lujo de comprarme un como Gy 410 +su servo digital s 9257 pero ahora estaba mirando las instrucciones y he visto que el servo trabaja a 4,8v y yo alimento la electronica si no me equivoco a 5,5 v es necesario un limitador de tension ? que pasaría si lo conectese así, es que ahora me he quedado pillao :shock: porque si es así no lo puedo instalar , vaya pu... a ver si alguien me dice algo porque estaba supercontento para probarlo y ahora se me a jodio el invento , saludos y buenos vuelos
Especificaciones
Length: 1.40" (35.5mm)
Width: .59" (15mm)
Height: 1.13" (28.6mm)
Weight: .9oz (26g)
Torque: 27.76 oz-in (2 kg-cm) at 4.8V
Operating Speed: .08 sec/60° at 4.8V
Cord Length: 7.9" (200mm)
Por profesorae
#711287
Hola. Yo en el glow llevaba el mismo gyro, pero con el 9254, el cual tenía el mismo problema. Venden un limitador de tensión para ponerlo entre el gyro y el servo.
Yo lo compré en Serpa, pero imagino que lo habrá en cualquier tienda de aermodelismo, pues es un problema bastante generalizado (y no es caro...creo recordar que ronda los 8€).
Por Joan Cervantes
#711290
Muchas gracias, por la rapida respuesta, saludos
Por peedpeed
#711294
Yo creo que no necesitas poner nada.
Casi todos los servos pone que trabajan a 4,8 y se supone que tu BEC suelta 5v constantes osea que es completamente compatible aunque midas 5,5.
Salu2.
Por Joan Cervantes
#711299
Muchas gracias , peedpeed me has dado una alegría , ahora ya lo puedo montar , porque ahora que lo dices es verdad llevo un Bec externo que pone 5v-6v eso será que la corriente es 5v con un pico 6v no ? saludos y buenos vuelos veeraniegos 8)
Por Joan Cervantes
#711304
Por RUDU
#711439
Hola.
Yo tengo el 9257 montado y le tengo puesto este reductor de voltaje http://www.rcmaterial.com/tienda/produc ... cts_id=971
El servo 9257, según tengo entendido, como le metas más voltaje lo quemas y no creo que merezca la pena arriesgarse a cargárselo por ahorrarse 3 euros.
De todas formas ese BEC que tienes si dice 5 ó 6 voltios, puede que sea conmutable para poder elegir el voltaje de salida que quieres, infórmate sobre él.
