Por katraska
#466165
Buenas.
He estado probando a pintar con acrílicos sobre depron y he obtenido resultados muy muy buenos, simplemente diluyendo la pintura con etanol (también funciona con metanol, pero me preocupa su toxicidad). De este modo se consigue una viscosidad adecuada para tirar con el aerógrafo y no se descuelga porque el alcohol se evapora rápidamente.
El problema es que limpiar el aerografo después es un infierno. El disolvente se lo termina llevando, pero realmente no lo disuelve.
¿hay algun disolvente específico para estas pinturas? estoy hablando de acrílicos tipo bruguer acrilic.
Aquí está el resultado del experimento:
salu2
Por Charlie55 C.Aguado
#473143
La verdad es que te ha quedado muy bien.Como veo que no te responden te pongo mis pequeñas experiencias
Lo ideal para los aerógrafos es pintura al agua,(tintas, guash y demás), luego acrílicos con base de agua, y por fin esmaltes.Los acrilicos los tienes que limpiar inmediatamente al igual que los esmaltes, si no la cosa se complica.Sobre foam he pintado con pintura del tipo Tamiya, que tiene base da alcohol.queda muy bien, pero le tienes que pasar una laca posteriormente para que no se vaya con la mano (que no ataque al foam).Creo que hay lacas o barnices con base acuosa.
. Si disuelves acrílicos en alcohol, que siempre sea etanol y con mascarillas de las buenas.
1.-El metanol es cancerígeno, usalo solo para combustible, y el dispersión es lo peor.
2.-Para uso de limpieza el etanol, alcohol de farmacia (en los todo a 0.6 euros lo puedes conseguir mas barato).Tambien con mascarilla, no pintes.y procura hacerlo en un sitio bien ventilado.Los ´trapos y utiles que vayas a tirar cierralos con la bolsa de basura, y dejalos que se sequen fuera en la terraza hasta que los tires al contenedor.
.Si usas esmaltes hay que hacer otro paso de limpieza:
Disolvente, alcohol, agua.También en todo caso con mascarilla y ventilación
Los limpiadores de chaves creo que son muy buenos
Te pongo al Death Vader.
Por katraska
#474280
Gracias por tus sabios consejos. Veo que estás muy sensibilizado con el asunto de la toxicidad, y me ha sorprendido una cosa: en todo momento he supuesto que la toxicidad del etanol era muy baja, dado que es el mismo alcohol que se encuentra en las bebidas. ¿hay algún otro problema distinto de pillarse una ligera melopea?
Voy a ver si me hago con una decente, porque utilizo las de los médicos, que apenas quitan nada.
Por cierto, veo que he vuelto a descubrir el agua caliente. No sabía que lo de disolver un acrílico con alcohol ya estuviera inventado. De hecho cuando compré el alcohol en una droguería industrial y se lo comenté al vendedor (supuestamente puesto en estas lides), me miró como si hubiera visto un bicho raro...
salu2
#474540
Po zi,mas de un colocón de disolvente (y no de pacharán) he pillado por hacer el cap....Lo de el agua caliente es de lo mas chorra, incluso el ciano se ablanda con un poco de agua calentita.Saludos y felices vuelos
