Por cumbrera
#701293
Hola, mi pregunta de cual es el mejor metodo y con qué para liampiar los motores Glow.
Por cumbrera
#701383
Gracias malapata, pero lo que queria simplemente es limpiarlo despues de cada dia de vuelo,lo que entiendo que si lo limpio con alcohol quedaria mate, asi que si conoces algun desengrasante u liquido me informes.
Por Roma
#701403
Petróleo, pero manéjalo con cuidado y con guantes para acido pues los normales de lejía se los come, el petróleo lo puedes comprar en tiendas de bricolaje yo lo compre en Bricor. A la hora de limpiarlo un chorrito y lo cepillas con un cepillo de dientes, no te hablo por experiencia propia pues no suelo limpiarlos, solo cuando dejan de girar y por supuesto los tengo que desmontar y el petróleo funciona de maravilla.
Por Roma
#701417
Se me olvido, lo que siempre utilizo es aceite para después del funcionamiento, cuando vallas a recoger y el deposito se encuentre totalmente vació le echas unas gotitas por el carburador y luego lo cebas para que el aceite se distribuya por todas partes y te mantiene el motor impecable por dentro durante mucho tiempo.
Por jesús n.mosquera
#701458
hola, la limpieza exterior, con un simple trapo, y en ocasiones tapando el carburador pulverizo con un desengrasante que le choriceo a la parienta creo se llama Star-Home o algo asi
Por cumbrera
#701564
Malapata y demas, gracias por la imformacion,le pedirë pretado el
bote de desengrasante a la parienta.
Saludos :wink: :wink: :wink: :wink: [quote][/quote]
