Por ceballitos
#91087
Vereis, ante todo perdonad mi ignorancia, tengo una futaba 6exa, y voy a dar el paso de tener 4 canales en un avion a tener 5 (2 para el ala) mi duda es la siguiente como coloco esos 5 canales porque si conecto los servos en los canales del 1 al 5, el 5 canal es un mando adicional que tiene la emisora, y el ala solo me moveria un lado, no se si me explique bien pero es que tengo un lio en la cabeza que no vea.
asi lo tengo puesto:
canal 1 ala izq.
canal 2 profundidad
canal 3 motor
canal 4 direccion
canal 5 ala derecha.
Y esta claro que asi no es.
Gracias y un saludo.
Por joan robi
#91128
te compras un prolongador en Y ,que te hara falta para llegar al receptor y enchufas los dos servos en el mismo canal ,saludos
Por JQA
#91129
Editado entero.
http://www.futaba-rc.com/manuals/6exa-manual-v1_1.pdf
Este es el manual en ingles descargado de la web de Futaba.
En él encuentras que tu combinación debe ser
1 Flaperón derecho
2 Profundidad
3 Dirección
4 Motor
6 Flaperón izquierdo
Viene en la página 7
en la 14 viene explicada la mezcla de flaperon.
Por Sami
#91255
Necesitaras tener un receptor de 6 canales o el de hitec de 5 canales que cambia el 5 por el 6.
Canal 1 = Aleron Derecho
Canal 2 = Profundidad
Canal 3 = Motor
Canal 4 = Direccion (cola)
Canal 5 = Nada en tu caso (se utiliza para el tren retractil)
Canal 6 = Aleron Izquierdo
Para que te funcionen los dos alerones deberas activar la mezcla de flaperon, luego miras que todos los servos esten bien en cuanto a sentido de giro y graduas el subtrim y los finales de recorrido.
SALUDOS
