Por Alberto Diaz
#671893
Hola buenas, he visto que venden modulos TM para futaba para 2.4ghz, eso que quiere decir que puedo transformar mi FF7 de 35mhz en 2.4Ghz???
Si eso es asi que necesitaria??? mereceria la pena??
Saludos y gracias
Por kabuki
#671918
No puedes a no ser que sea una de las antiguas ff7, que tenian el modulo fm de 35 extraible.
Por Alberto Diaz
#671923
mmmmm pues no se si sera de las viejas, esta lo unico que tiene extraible es el cristal, asi que me imagino que no, correcto??
Por NICOLICH
#671995
efectivamente fobos.... el modulo extraible de las antiguas FF7 y FF8, y de las modernas FF9 y sucesivas, es un modulo de tamaño parecido a una baraja de cartas (un poquitin mas pequeño), que se inserta en la parte posterior de la emisora.y que en las F7cap (la que tu tienes) no existe... es decir, no puede hacerse.....
es esto....
http://www.helikraft.com/images/helikra ... s/TK72.jpg
y esos modulos que hablas en 2,4ghz... se ponen en lugar de ese modulo....
Por Alberto Diaz
#672098
joder, y eso con la mas barata, cada dia aprende uno cosas nuevas, gracias a los dos
Por Ferna7
#672389
Pues no es por crear polemicas y demas historias, pero por nuestra zona de vuelo tenemos a un aleman que transformo su ff7 a 2,4 ghz y le ha quedao de maravilla 8)
Si que se puede :D
Por Alberto Diaz
#672393
una pregunta, que modulo necesitaria para una ff7 sin modulo??
Por Ferna7
#672414
Pues te recomiendo el de ocho canales que acaba de salir :D
Por TOMAS GARCIA CAGIGAS
#680690
Si la emisora es de 7canales el modulo de FUTABA TM7 es el perfecto
al ser de los mismos canales y misma marca
