Por ralf04
#688522
hola, tengo la pregunta por una bateria lipo.
Que tengo un glow trainer con bateria de nimh 4,8V, se puede cambiarla por una lipo 7,4V 800AH 2 cell 10C estaria solo para el receptor y los servos??
Por _ShoGo_
#688551
Crees que al receptor le da igual que le metan 4,8V que 7,4? Aparte que 7,4 es el nominal. Una 2S cargada a tope da 8.4V...
Necesitarías un regulador de voltaje. El receptor no soporta más de 6V
Por alberu93
#688603
Hola!! Te podria valer perfectamente siempre y cuando conectes por medio un regulador como este: https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... _Reduction
Nunca se te ocurra conectar la bateria de lipo al receptor directamente porque el receptor junto a todos los servos los quemaras
Con este regulador que te he puesto de 3A te vldra perfectamente para tu trainer porque supongo que tendra 3 o 4 servos
Por ralf04
#689020
pues bien , aver tengo un easystar con motor el. tengo montado la bateria 7,4 al variador y el variador al receptor que me da corriente, el variador so deja pasar menos voltaje o tengo que poner una reductor de voltaje?
Por jesús n.mosquera
#689037
hola, en el caso del variador para motor electrico, incorpora su propio regulador (llamado BEC) que se encarga de suministrar la corriente de 5V al receptor y servos,
en el caso del glow-trainer como no lleva variador tendras que incorporar el regulador de voltaje a los susidichos 5V
Por ralf04
#689093
muchas gracias
Por hockhock
#690180
hola, tngo una bateria lipo 11.1v 2200 mHa 15C y keria saber si la podia CARGAR con el cargador original q viene en walkera , la duda es x lo de las 15 C en vez de 10C ....q significa eso...da problema?? mxas grcias
Por peedpeed
#690192
hockhock escribió:hola, tngo una bateria lipo 11.1v 2200 mHa 15C y keria saber si la podia CARGAR con el cargador original q viene en walkera , la duda es x lo de las 15 C en vez de 10C ....q significa eso...da problema?? mxas grcias
Si ese cargador carga lipos de 3 elementos si que te vale pero supongo que sera de los de 0,8A asi que tendras que esperar casi 4 horas a que finalice la carga-equilibrado.
Salu2.
Por hockhock
#690307
ulap, pues si la verdad q tarda en cargar el cargador.... :roll: las de 11.1V de 1800 mah 10C m tarda...creo q alrededor de 2 horas...xo ueno,hasta q m compre l cargador imax, m sirve d momento :D mxass graciass, comparré esas lipos de 2200 mah, aunk tndre q esperar ratazooo a k se cargennnnn
