Por carlossss
#499148
Bueno, he comprado esta bateria y algo raro le pasa, a los 10 segundos de poner en marcha el motor a mitad de gas, pierde potencia y tengo que parar y volver a empezar hasta otros 10 segundos.
Esta bateria es nueva, no tiene mas de 10 ciclos y siempre con equilibrador.
Tengo otras baterias de 460mah de esta marca y van perfectamente.
¿Qué es lo que le pasa?
La he descargado con equilibrador y vuelto a cargar y me da entre 600-610 mah.
Última edición por carlossss el Mar, 03 Jul 2007 17:08, editado 1 vez en total.
Por Sami
#499296
¿Has medido el consumo que tienes?
Lo mismo le estas pidiendo a la bateria mas amperios de los que son capaces de dar. :wink:
Por carlossss
#499304
Ya esta solucionado, no era la bateria ya que tengo de 460mah en el mismo motor y van bien, el problema es que tengo 3 variadores con 3 motores y no puedo volar con ninguno en el nuevo avion que se los he puesto, debe estar gafado xq en otros aviones me han ido de maravilla.
Mira en motores, variadores, reductoras y helices, que mi problema es para llorar jaja
