- Dom, 31 Dic 2006 16:30
#376466
Este post es sobre una bateria LIPO 3s2p que tengo que con 1.38V, he conseguido que cargue y creo hasta su totalidad nominal de carga, El pack en cuestion es una Nanopack 3s2p de 2400 mA con 20 C de descarga, la tenia puesta en mi heli pero se me olvido desconectarla del conector principal (el interruptor general lo desconecte), al final, despues de una semana, he vuelto a coger el heli y me he encontrado en que entre las 3 celulas lipo solo habia 1.38V. Como suponia, que talvez no la pudiera revivir, en un primer momento la iva a tirar, pero se me ha ocurrido ponerla a cargar.
Como es normal, con el cargador inteligente, no he podido cargarlas, ya que daba error en el voltaje o bateria xunga, pero he probado a cargarla como NICD o NIHM, y curiosamente he conseguido elevar su tension hasta mas alla de la minima aceptable por el cargador, una vez realizada esta prueba y monitoreando en todo momento la LIPO por si me estallaba, la he puesto a cargar a la velocidad nominal de carga como LIPO y en principio, sin tener en cuenta las cargas anteriores como NICD/HM ha cargado cerca de 1400 mA, ahora mismo la estoy descargando para ver cuanta carga ha acumulado y en breve la volvere a cargar con una carga de 0.5C para no saturarla.
No he usado equilibrador de LIPO ni nada de eso pero si he medido la tension de cada celula y curiosamente estaba de vicio: 3.80V cada una!!!!!
Alguien me puede decir porque creo que he podido recuperarla de esa manera y si voy a poder tener algun problema con ella??
Feliz entrada y salida de año. Gracias a to2.
Quieres saber mas de mi????
http://xerex.no-ip.info
RC Orion: http://www.rcorion.com
RC Escalona: http://www.aeromodelismoescalona.es
