Por peedpeed
#747662
Pues por lo poco que se vislumbra parece que pone 12C (LPO12/14/4000).
De todos modos desconfia de vendedores que no te ponen todas las caracteristicas del producto.
Salu2.
Por Gelete00
#755390
Pregunta de principiante... ¿que son las C de descarga?.
Una bateria se mide en amperios/hora ¿no?. Es decir, una bateria de 2A podrá alimentar algo que consuma 2A durante una hora ¿no?. O 1A durante 2 horas... como habláis de descarga... ¿de que unidades estaríamos hablando cuando decis 8C/10C/12C etc?.
Por cacumio
#755643
Gelete00 escribió:Pregunta de principiante... ¿que son las C de descarga?.
Todo lo expuesto arriba es correcto.
Las C de una bateria se refiere a la cantidad de amperios que puede dar sin sufrir daños, es decir una bateria de 4000 ma (4A) de 10 C es capaz de descargar 40 A sin dañarse, hay que tener en cuenta tambien la refrigeracion que puedan llevar, no es lo mismo que vayan envueltas en espuma por jemplo que las tengas colocadas en un flujo de aire.
Por cacumio
#755644
Las C de una bateria se refiere a la cantidad de amperios que puede dar sin sufrir daños, es decir una bateria de 4000 ma (4A) de 10 C es capaz de descargar 40 A sin dañarse, hay que tener en cuenta tambien la refrigeracion que puedan llevar, no es lo mismo que vayan envueltas en espuma por ejemplo que las tengas colocadas en un flujo de aire.
Por miguelonete
#755673
lo unico es que la capacidad son Ah (amperios x hora) y la intensidad son A, amperios a palo seco. que a veces puede haber lios por no poner las h donde tienen que ir.
Por Gelete00
#755986
Muchas gracias por la aclaración, aunque tengo un par de dudas más:
1) Si hablamos de un motor de 6/7v, ¿significa que no podemos utilizar baterias de mayor voltaje? (por ejemplo 11)
2) ¿Que diferencia hay entre tener una bateria de 2500mah de 4 componentes o una de 2500mah de 8?. ¿Como sé la duracion/autonomia que me van a dar ambas?.
Gracias de nuevo... y perdonad pero es que voy poco a poco en esto :)
