Por _GonZo_
#36604
Podrias ponerle 7,4V o 11.1V con la segunda opcion mas potencia pero menor vida de motor.
Sobre la capacidad de la bateria desde 1500mAh como minimo hacia arriva...
Por nanouk
#36612
Hola gonzo gracias por tu respuesta .Estamos hablando de una configuracion 2s o 3s no? de 1500mAh.
Por _GonZo_
#38095
nanouk escribió:Hola gonzo gracias por tu respuesta .Estamos hablando de una configuracion 2s o 3s no? de 1500mAh.
Exacto
De 1500mAh o mas. dependiendo del uso.
Por top242
#38198
por cierto gonzo, ya teneis los alertadores de voltaje para los motores y variadores antiguos que no estan en el mundo lipo?
Por José Miguel
#38605
Tengo un ThreeDee 400, no llega a 600 gr. Con motor 400 7,2 v, y un pack de Lipo de 3S, el 1550 de RCMaterial, con hélice APC 9x6 y reductora 3:1 dura volando 19 minutos, vuelo de iniciación...sin mucha "cabriola"...
El jueves estuve probando con: reductora 3,5:1. hélice APC 10x7 y motor Jamara 480, con un vuelo un poco más agresivo, loopings, toneles... casi 17 minutos sin llegar al corte (pero con pérdida apreciable de potencia).
Con la APC 10x7 y reductora 3:1 en el 480 tira bastante más (apreciable), dura unos 12 minutos pero el consumo sobrepasa los 14A, muy justo para las baterías, de ahí la búsqueda de la reductora 3,5:1 para reducir algo más de 1 amperio e ir más "holgado".
Por _GonZo_
#38679
Si ya tenemos avisadores, mira en la pagina en la zona de Cargadores y circuitos... hasta ya tenemos una version V2 :D
Te aconsejo poner un pack mas igual en paralelo por lo cual podras volar con toda la potencia y aumentar el tiempo de vuelo bastante, ademas las baterias sufriran menos por lo que su vida sera mas larga.
