KISKI escribió:Pues no tengo ni idea, solo sé que uso un regulador de Xenon 25 y motor Brusless Align 400SF 2800KV.¿ como compruebo lo que me dices?
Segun he visto en la pagina del fabricante este motor consume unos 20/25A dependiendo de la elice.
Lo cual esta muy por encima de limite de ambos packs, por eso se calientan.
La mejor manera de elegir un pack es conocer el consumo maximo del motor con su elice a avion parado.
Si por ejemplo este consumo es de 10A entonces se debe elegir un pack que sea capaz de dar al menos 12 o 15A o mas...
Si eligiesemos uno que da hasta 10A le estamos haciendo funcionar al pack casi al maximo o mas del maximo en los picos de tension por lo que el rendimiento del pack sera bajo debido a la caida de tension y su vida muy corta. Como si tu coche le llevas siempre acelerado al maximo ni rinde, consume mucho y se estropeara...
Para solucionar en tu caso el tema de este motor la mas sencillo seria que montar otro pack mas en paralelo con los que tienes osea un pack de 1550 + otro de 1550 por lo que tendrias uno de 3100 mAh que te daria de descarga 30A con lo que el avion, motor y pack funcionara muy bien.
Y con el de 2100 igual...
