Por _Io
#768461
Hola :D
Tengo una lipo, que a los 2/3 minutos salta el salvalipos, antes saltaba 7/8,(estacionarios y pequeñas traslaciones)
La lipo en cuestion es una e_sky 3S 1800ma 20C.
Cuando le hago un ciclo de descarga/carga estos son valores tomado en un momento determinado:
Descarga a 0.5A:
3.41,3.60,3.70
Carga a 1.8A
3.94,3.80,3.81
En descarga hay una descompensación generalizada, pero el primer elemento destaca.
En la carga sólo parece descompensado el primer elemento.
Parece que el que está jodido es el primer elemento.
¿hay alguna manera de arregalar esta lipo.?
Muchas Gracias
Por peedpeed
#768546
_Io escribió:Carga a 1.8A
3.94,3.80,3.81
No me extraña que te dure solo 3 minutos si solo coge esa carga.
Deberian de coger entre 4 y 4,2v por elemento.
Si con otras lipos coge bien la carga descartaria al cargador y te diria que esa lipo esta en su ultima fase de vida util.
Salu2.
Por _Io
#768591
3.94,3.80,3.81
Salu2.
Hola :D
Gracias por tu respuestas.
Los valores que te he puestos son valores durante la carga, para ver el desequilibrio que hay. Una vez terminada la carga quedan todos los elementos entre 4.19-4.20.
En otras lipos no tienen tanto desequilibrio durante la carga.
Por peedpeed
#768670
_Io escribió:
3.94,3.80,3.81
Salu2.
Hola :D
No te fies mientras cargas porque no sube exponencialmente...
Si al final te queda en 4-4,2 estan bien cargadas y equilibradas.
La perdida de potencia y tiempo de vuelo puede ser debido a un consumo excesivo de la electronica que no aguanta esa lipo bien porque ya esta cascadilla o bien porque no es la adecuada para esa electronica.
¿Has calculado alguna vez el consumo de tu electronica?
Salu2.
Por _Io
#768689
peedpeed escribió: .....¿Has calculado alguna vez el consumo de tu electronica?
Salu2.
No :oops:
De las cuatro bateria que suelo utilizar sólo me pasa con esta. Una de ella es identica y las otras dos son mistery de 25C.
Tambien tengo que decir que es la que más tiempo lleva, fue la que estaba incluida con el kit RTF del belt, ademas ahora que me acuerdo, tambien fue la que sufrio la fogata que hizo el varidor original (no tenía salvalipos cuando ocurrio).
Quizás ya está dando sintomas de su fin. :roll:
Salu2 y Gracias
