Por PacoSoto
#65870
Este fin de semana le hice una carga a un compañero de club que no se había traido el cargador de una lipo Kokam 340mah 11,1v. Mi sorpresa es mayuscula cuando me dice que la cargue a 4C, a 1400 mAh!!!. No le quite el ojo durante toda la carga por que no me fiaba y ¡sorpresa! en un cuarto de hora estaban cargadas. Ni se calentaron, ni se hincharon, ni presentaban ningún daño aparente. A continuación las montó en un Shocky y a volar. Me dice el compañero (Juan Carratalá) que conoce a gente que las carga asi desde hace tiempo, y que él las carga asi siempre. Alguno de vosotros está haciendo eso mismo? Usais estos procedimientos de carga con más tipos de baterias LIPO? Espero vuestros comentarios.
Por esco
#65894
De que depende.... de que depende...
Si no te importa que carguen el 90% y duren la decima parte, adelante machote.
Esco
Por Elossam
#65919
Dicho de manera no tecnica, parece ser que internamente durante la carga y descarga se produce una reaccion quimica en el anodo como si el compuesto de la bateria se cristalizase alrededor de forma que, cada vez existe menos superficie de contacto y la capacidad de cargar y descargar se va reduciendo. Este es un proceso normal en las baterias y parece ser el cuello de botella de las baterias de Litio. El incremento en el indice de descarga de este tipo de baterias que paso de pocos o ningun "C" a 20C puede que venga dado en mejoras en este punto. De hecho la nueva tecnologia a la que ya se hizo referencia en algun post anterior apunta en esa direccion ,ya que mejorando ese punto flaco pasan la vida de una bateria de litio de cientos a miles de procesos de carga-descarga e incrementan el indica de carga y descarga de manera radical.
Como dice Esco, tu bateria actual lo aguanta pero no es lo suyo, puede que si cargas a 4 veces mas, reduzcas su vida de manera proporcional asi como su capacidad de tomar y devolver carga a determinados niveles porque aceleras ese proceso de "cristalizacion".
