Por aksho
#839490
Joer vaya estreno que estoy teniendo con esto del aeromodelismo, todavía no he hecho mi primer vuelo y no paro de tener bajas. Primero fue la emisora, y ahora una lipo, nuevecita claro. Bueno al grano, se trata de una 2200 mAh 3S, no se porque di por hecho que venia cargada de fabrica y pasé de cargarla. La meti en al avión y he estado probando emisora, servos y demás, todo eso sin echarlo a volar. Pues bien, el caso es que hoy mientras probaba la emisora veo que el motor se empieza a parar y a parar.... hasta que ya no da más. La saco del avión y la chequeo con un monitor de bateria de esos cutres y al conectarlo veo que ni se encienden los digitos. Mal vamos, pienso. Despues de superar los primeros sudores la vuelvo a conectar y ahora si que parece que hace algo, concretamente me da estos voltajes:
n1= 2.53
n2= 2.45
n3=2.60
V= 7 con algo
Viendo que la debo haber dejado tiritando me voy a cargarla con el Accucel 6, pero cuando lo voy a hacer el cargador solo me detecta 2 elementos, vamos que la reconece como 2S. La conecto y la desconecto varios veces (usando el cable de carga y de balanceo) y a veces me dice 2S y otras me sale un mensajito "battery check low voltage" y en ese caso no me deja hacer nada de nada.
La pregunta es evidente, ¿que hago? ¿la cargo como 2S? ¿la tiro a la basura? ¿me dedico a otra cosa? :? :? , joer (con perdon) es que no me lo puedo creer, me he cargado una lipo :twisted: :evil: , !!pero si no la he hecho nada!! bueno ya se que no se pueden descargar , pero no era ese unos de los fines del ESC, cortala la corriente para que no se descargase del todo???
En fin, porfi, a ver si podeis echarme una manita.
Por cacumio
#839541
Tranquilo que no te la has cargado, toros mas bravos se han toreado en esta plaza.
Coge un cargador normalito de los de toda la vida, ponla a cargar con unos ma. no muchos 300 por ejemplo, coloca un polimetro para que vayas viendo como sube la tension , cuando tenga 3,3 v. o un poquito mas ponla a cargar con el cargador inteligente,
PD: No la pierdas de vista mientras esta cargando con el cargador normal no sea que se te olvide y la lies.
Por aksho
#839935
Mil gracias, he seguido tus indicaciones y se ha cargado sin problemas. La cuestion ahora es si va a quedar tocada, aparentemente esta bien, pero me puedo fiar de ella? quedan tocadas despues de haberse descargado?
Por bacardis
#843067
si no se ha hinchado no deberia,
Por chuancar
#849225
:D tea as cargados una celda no se pueden vajar de 2.7 v, puedes probar lo siguiente metela en 2 S y carga asta la mitaz de la carga luego pasa a 3S y suerte.
