Hoy despues de un vuelo una lipo se ha tostado. La temperatura la he medido unos 5 minutos despues de aterrizar y estaba a 65 grados, con lo que habra llegado todavia a mas.
El elemento central se ha quedado con cero voltios peloteros. Los otros dos parecen estar bien. Hay poco que hacer. Es lo normal que las ec-power mueran de esta manera? Tendra algo menos de 100 ciclos, pero estaba funcionando bastante bien.
Por Atrur
#791173
Es normal después del achicharrado que le diste, si te han durado unos cien vuelos no están mal.
Cuando una lipo la pasas de 60ºC la química se degrada muy rápido.
Con esa batería puedes quitarle el elemento central y convertiría en una 2s para algún avión pequeño tipo Easy Star o para alimentar un receptor que no demanda un consumo alto de amperios.
Por chelmon
#791251
Gracias por la respuesta. Bueno, ya venia amenazando que se iba a tostar, ya que bajaba poco de voltaje en las descargas. El vuelo donde casco fue de duracion normal, 4:30 minutos, y ni siquiera corto el variador (la uso en un heli a 12S con variador Jive de Kontronik). Me di cuenta al sacarla del heli de que estaba ardiendo. Si, no esta mal lo que ha durado, sobre todo que sus 3 hermanas que compre a la vez estan rindiendo bastante bien, aunque cualquier dia dicen adios.
De momento la he reemplazado en la 12S por una Saeham ,tambien de unos 100 ciclos que va bastante bien. Los elementos los guardare por si algun otro casca, aunque para soldarlos no tengo nada adecuado. Por lo que valen quiza es mejor pedir nuevas.
