Por Manuel Torres
#882297
Aunque ya he visto los hilos que hablan del tema, hago la pregunta porque hay diferencias.
Mi emisora es una MULTIPLEX 3030, alimentada con 6 elementos de 3000 mha,(7'2 v)
Lleva un circuito con un fusible de 2 A, un diodo y desde ahí se alimenta la pantalla, voltímetro, etc.
Si le instalo una LIPO de 2 elementos, ¿Podré cargarla a través del sistema normal por su cable y conector original? o ¿Quizás el diodo impida que le llegue información al cargador de lipos, para que éste corte la corriente cuando la batería esté cargada? Porque si es así la batería podría sobrecargarse.
¿O tendré que cargar a través del conector de equilibrado o desmontando la batería del emisor, cada vez?
A ver si algún experto en electrónica me puede iluminar.
Muchas gracias!
