Por fran_dm85
#649096
Hola.
El caso es que quiero conectar el receptor con una lipo y sustituir un pack de NiCD 6 elementos porque voy a montar 1 servo Futaba 3010 y 4 servos Scanner 9,6kg (que al ser digitales tienen mayor consumo) (http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=3880)
Es para un Epsilon con motor Glow.
Habia pensado lo siguiente:
LM Loong max 1300 2S1P 20C Lipo pack:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5478
TURNIGY 3A UBEC w/ Noise Reduction:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4319
¿Es esto correcto? Me aparecen dudas como:
- ¿Es suficiente este BEC para alimentar los 5 servos?
- ¿Tengo que vigilar que la lipo no se descargue por debajo de 3v por elemento o me avisa el BEC?
- ¿Algun otro tipo de precaución, aparte de los cuidados generales de las Lipo?
Muchas gracias. Saludos!
_____________________________________________________________
LA VIDA ES SIMPLE: Dormir, Comer, y VOLAAAR!!!
..............¨¨¨¨* Club Aeromodelismo Plus Ultra (Huelva) *¨¨¨................
Por kartero
#649139
Hola, en principio no es mala combinacion, quiza un poco mas de capacidad en la lipo (sobre 1800-2000 mah.) te darian mas autonomia y seguridad. En cuanto al consumo el Bec que comentas sirve,yo tengo un Bossanova con una configuracion muy parecida y va bien, aunque tambien por tranquilidad, pondria el Bec un poco mas potente (unos 5 A.). Respecto a lo que preguntas, el Bec no te avisa de la descarga, para eso tendrias que poner un voltimetro a bordo, o un avisador como este http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2160 o esto otro http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6260 Espero haberte ayudado. Un saludo.
Por Pepin
#653639
como se utiliza eso?te avisa cuando tienes que bajar?explicarme un poco por favor.las lipos son muy delicaditas .... gracias.
