Por Pedrito
#154991
Hola amigos, ¿necesito conectar una bateria para el receptor con este variador?, en el manual no me pone nada.
Por Jesús
#156537
No creo. No le conozco exactamente, pero el resto de Lipoflys tienen BEC, sistema que alimenta al receptor y corta motor cuando se agota la batería. Además, todos los variadores modernos lo llevan
Por trikigades
#156544
Hola:
En la tabla de características técnicas que viene en el manual dice que tiene BEC 5.0V y 3.Amp.
Lo único que tendrás que hacer, es conectar el regulador al cable que tiene un conector igual a los de los servos.
Si loq ue quieres es conectar una baterías INdependiente para el receptor, tendrás que cortar el cable positivo que sale del regulador al variador. Que alguien me corrija si me equivoco.
Un saludo, Miguel
Por Pedrito
#156815
OK, todo probado y funcionando perfectamente, Gracias.
