Por DavidSanchez
#1058268
Hola a todos, no se si estoy haciendo bien en empezar publicando este nuevo tema o quizás me tendría que a ver presentado antes. Bueno el caso es que me han dado un nanocoptero, en concreto el ninco 180 alupro. Lo he volado solamente 4 veces con sus respectivas cargas, y da síntomas de que la batería esta en las ultimas ya que no es capaz de levantar vuelo, por mas que he intentado cargar la batería y después intentar que vuele no hay manera. Saco en conclusión que la batería que viene con el helicóptero es una caca. Estoy buscando una tienda para poder comprar lipos nuevas, pero por mas que busco no he encontrado una que me venda una lipo con las características que necesito. La batería que monta es una Lipo 3.7V 140mAh. ¿Alguien conoce alguna tienda donde pueda conseguirlas? Mire en Ebay y tampoco nada. O a lo mejor se puede montar otra que cambie ligeramente estas características, no se. Espero vuestra ayuda. Gracias a todos de antemano.
Por Pitufo
#1058279
Supongo que te servirá la Turnigy nano-tech 130mah 1S 25~40C Lipo Pack, más allá de que pudiera variar el conector, eso lo verás enseguida en las imágenes.
Lo más normal, no sabiendo de qué va la película, es que hayas descargado demasiado la batería, y eso las hace papilla (eso y muchas otras cosas).
Por DavidSanchez
#1058316
Gracias por contestar Pitufo. La batería que me comentas es mucho mas grande en tamaño que la que trae de serie el nanocoptero, creo que podría adaptarla, lo que no se si este cambio de tamaño desequilibraría el helicóptero. En cuanto al conector tengo que ponerle uno al helicóptero para poder intercambiar las baterías sin tener que estar haciendo empalmes con los cables, me recomendáis algún conector en concreto. Otra duda que tengo es que esta batería que me comentas tiene menos mAh que la original, ¿eso afecta al rendimiento del helicóptero? ¿si le pongo otra batería con mas mAh se le sacara mas partido?
Perdonad mi ignorancia pero estoy un poco pez en todo esto, intento aprender.
Gracias de antemano.
