- Mar, 21 Mar 2006 16:15
#206983
Hola.
Os cuento el dilema que tengo. Dispongo de estas tres cosas:
En la bateria pone esto:
El cargador que venia era este:
El otro cargador que tengo es el Prodigy II que podeis ver en la primera foto. Este cargador carga en Li-Po y Li-Io. Bién, ahora viene el problema, al poner en la bateria Li-On pues me voy al modo de carga de lion pero voy a elejir los 11.1 V que pone en la bateria y no lo encuentro, el mas parecido es 10.8 que muetro en la foto:
Entonces me voy al modo de carga de LiPO y ahi si encuentro los 11.1v de la bateria, pero claro, en la bateria pone que es LiIon,
entonces que modo de carga elijo?:
El pack tiene tres celulas y los he medido cn un polimetro y marca 11.7, supongo que estaran a media carga.
Otra cosa mas, en los dos modos de carga pone Vf = X que supongo que será el voltaje total de las baterias y al lado pone C = Y, la "C" supongo que sera la capacidad de las baterias, en este caso 1900mah, o es a cuantos miliamperios quiero cargarlo?
Espero que me ayudeis,
Muchas gracias
Muchas gracias
