Por esco
#15125
Bueno son unos fenomenos, no ponen un voltimetro, no ponen un amperimetro, solo dicen CUIDADO LAS LIPOS SON MUYYYYYY MALAS.
Y ponen una foto con un elemento inflado a tope. son unos jili......................................................................................................................................................llas.
Mañana voy a explotar unas lipos en la fabrica pero con datos, corriente , tensión, tiempo, temperatura y extintor y luego os cuento, los giris y las tonterias , las justas.
Esco
Por Jorge_Garcia
#15150
Tranquilo Alfredo!!! No te enfades hombre!! :D
Y sobre todo ten cuidado con tus explosiones "controladas", ya nos contarás los resultados que obtengas.
Por Manés
#15260
Que creo que sería muy interesante.
Cárgalas con normalidad. Descarga con una descarga intensa, no sé, digamos 3C hasta una tensión próxima a 0V y luego pide una recarga a C.
Cuéntanos qué paso y si resiste este ciclo y puedes repetirlo sería mucho más interesante. Sobre todo saber cuantas veces lo aguanta.
Yo leí que la mayoría de los problemas provienen de un cambio en la estructura química del gel producido por descargas demasiado profundas.
Si puedes hacer la prueba molaría :wink: .
Manés
Por _GonZo_
#15436
Hola Manes para que vallas recogiendo informacion aqui te pongo unas curvas de descarga de un elemento Lipo en que se ve una cosa curiosa.
La mas alta es a 2C, siguiente a 3C, siguente a 4C, etc... La ultima es a 8C y como ves al final de la carga hay un cuspide, eso es una degradacion del gel por temperatura, es raro de ver, ya que normalmente se llega a voltage de corte antes de que eso ocurra.
Este elemento queda inservible para altas descargas he incluso no es seguro utilizarlo por mas tiempo, por eso lo de no descargar por encima de la capacidad recomendada...
Utilizar los elementos por encima de sus prestaciones aunque no ocurra ninguna de estas cosas daña con el tiempo las prestaciones de la misma, es como llevar un coche siempre con gas a fondo...
Nunca se me ha dado el caso de explosion o fuego realizando altas descargas incluso por enciama de 20C lo que ocurre a los elementos normalmente es que el voltage cae... o se inchan o como en este caso ocurre una degradacion al final de la descarga.
Las Lipos normalmente se inflan por descargarlas por debajo de 2,5V a alta descarga o por cargarlas a mas de 1C o por encima de 5V, una bateria inflada es sinonimo de que se ha abusado de ella ya sea en carga o en descarga.
Por nanouk
#15534
Estoy totalmente deacuerdo con Alfredo no se puede ir asustando a la gente.
De la misma forma que han hecho los lilas estos ,si te lo propones,puedes hacer que cruja hasta la madera de balsa. No creo que sean peligrosas, siempre que uno sepa lo que hace y dentro de la cordura que se supone que todo aficionado a esto tiene. Pero por lo que veo ,y yo si que lo voy a decirlo, los GILIPOLLAS estos estan tan aburridos de volar que han decidido hacer mierda todo el material que tienen.
Por esco
#15541
Ya estan varias pruebas:
1ª- Descarga a 4C hasta dejar la bateria a practicamente 0V.
A)- SE calientan poco
B)- No se inflo ningun elemento
C)- La primera vez no es muy significativo (pierde muy poco), con cuatro veces, cargan casi 0,2V menos (es mucho) y se pierde casi la mitad de la capacidad, para tirarlas.
2ª- Cargar a 3C.
A)- Se calientan bastante mas (sin llegar a quemar).
B)- Se infla algun elemento.
C)- El mismo caso que el C anterior en su forma mas grave, para tirarlas.
Esta semana voy a sacar del almacen un aparato que no empleo hace mucho que entrega cualquier carga y que aguanta corrientes altisimas.
Con esto si puedo hacer las pruebas de ardido, creo que estas son las que de verdad nos preocupan mas por ser las que entrañan un peligro real para el piloto y el entorno, (una bateria se compra, las manos NO).
A)- Descarga hasta 0V pero con corriente real, 8C, 10C.
B)- Carga equivocada, cargar 5C.
C)- Carga con un elemento desequilibrado, esta prueba seria igual que confundir en el cargador la selección LIPO por la de NiCd-Mh.
En estas dos ultimas pruebas me da que vamos a tener el disgusto.
Esco
Por Manés
#15644
Las gráficas de Gonsos con las pruebas de descarga me parecen ACOJONANTES :wink: . El pico final con la subidad de tensión es interesantísimo. Mira que aquí hay un grupo de gente investigando en baterías para móviles y en automoción y me he leído su curso de doctorado entero y nunca había visto nada así. Les voy a pasar la información porque seguro que es de lo más interesante para ellos.
Respecto de las pruebas de ESCO: ¡ :wink: genial! y tranquilizadoras :) .
Esta claro que el proceso de descarga profunda tiene tela en este tipo de batería pero de momento parte del acojone se me ha pasado y que conste que tengo 2 packs de 3S que, en cualquier caso, seguiré cargando dentro de mi lata de chapa por si las moscas :D .
Espero las pruebas supermegaatómicas de ESCO.
MUCHAS GRACIAS A LOS DOS.
Por cierto: esta información debería estar disponible en Webs extranjeras. Yo las pondría en los foros americanos.
Manés
Por _GonZo_
#15647
Gracias Manes por tus palabras.
Algo de informacion cuelo a las web extranjeras pero no mucha, actualmente estoy escribiendo un articulo denso sobre el tema en Español e Ingles, princiaplmente enfocado al conocimiento profundo de las Lipos y los trucos para sacarles mas rendimiento etc... como los articulos que hay de NICd y demas. Lo que no se es si lo llegare a publicar en RC groups o similar ya que despues no tengo la capacidad como distribuidor de atender toda la demanda...
Tampoco pongo mucho mas por que seria aburrir al personal, pero si estas realmente interesado te envio lo que te haga falta, ten en cuenta que pruebo una media de unos 15 elementos nuevos al mes. tanto como para evaluarlos para la venta como para un par de fabricantes que me piden que les de mi opinion de lo que sacan al mercado.
Para tu conocimiento estoy trabajando ahora mismo en otro diseño de elemenos/packs que va a cambiar el tema bastante en las Lipos...
Esco que es el genio de los cargdores creo que nos va a dar muy buenos datos en hasta cuanto hay que llegar para que exploten exactamente...
Esa informacion la incluire en el articulo que estoy preparando.
Por Armengol
#16034
Mmm... por el interés de Manés (perdón por la rimita) y porque nunca he visto citarlo por aquí, y porque (creo) que es con lo que Gonzo ha hecho esa gráfica de descargas... ¿conocéis el "CBA"?
Un cacharrín que se conecta al USB el PC y descarga lo que queramos como queramos (prácticamente) y nos traza la curva de voltaje en descarga.
Para más información http://www.westmountainradio.com/CBA.htm
Yo tengo uno y es fantástico: sencillo, eficaz, utilísimo y te "explica" por qué ese pack tiene menos chicha que aquél otro, etc etc.
Vamos, es el juguete definitivo para "no romper" (porque te tiras el día encerrado haciendo pruebas y sin ver la luz...)
Saludos y perdonad si lo conocíais todos de sobra (?)
Por Marcel
#16086
Buenas Esco,
Fantásticas pruebas, nos ayudará muchísimo, realmente te lo estás currando. Gracias por hacernos un gran favor a los Aeromodelistas :D !!! Felicidades, estás haciendo un gran trabajo, y es realmente interesante.
Haber que tal las siguientes pruebas...
.Saludos, Marcel.
