Por pacoxiroi
#698855
Hola a todos, he tenido dos golpes la semana pasada por quedarme sin bateria en el receptor y servos y he provado a poner una lipo 1800 mah 3 s con un regulador de 50 amp que tenía por ahí. El caso es que las otras baterias se venian a bajo de golpe, por que tengo indicador de carga en el nemesis 90 y de estar a tope se quedaban sin nada en un vuelo (dos baterias diferentes) creo que tiene que ver con la transmisión del gas que tenía un rozamiento.
Bueno que me enrollo, la prueba a ido bien pero no se si el indicador de 6 v me es fiable. El caso es que indica casi a tope pero se mueven los led desde primeras.
Alguien a puesto algo parecido?
saludos.
Por _ShoGo_
#698899
Tienes que poner un medidor de carga para lipo.
Por pacoxiroi
#698942
ok, gracias.
Por miguelonete
#698945
si es por un exceso de consumo en un servo por rozar una transmision, no hay que poner una batería que aguante más, sino evitar que haya roces, por que si no te acabarás cargando el servo, el receptor, o el bec.
como te dice shogo tienes que poner algun sistema que te avise antes de que se descargue demasiado la lipo.
Por pacoxiroi
#699653
en principio pensé que era por exceso de consumo (q tambien seria) y enderecé la transmision del gas, pero la segunda vez no fué por por eso si no por la bateria que no carga bien y como solución para el fin de semana sin pasar por la tienda coloqué lo que tenia en casa.
saludos a todos
