Estimados compañeros voy a montar en un avion los famosos servos digitales MG996 chinos y me gustaria ponerles lipo para alimentarlos..el tema es que no tengo muy claro que bateria podria ponerle para tener la seguridad de un dia o dos de vuelo con la misma bateria y poderla cargar en el campo de vuelo...en principio tendre 4 servos de estos mas uno normal para motor..no tengo ni idea del consumo pero tenia idea de porner una bateria de 3S-1500 mA con un regulador a 6V para el receptor...este regulador entrega 3A aunque tengo otro que podria dar hasta 5A ...en principio no se si esta configuracion es correcta por lo que estoy abierto a todo tipo de sugerencias..
gracias de antemano y buenos vuelos
Por xscorp
#728937
Esos servos tienden a consumir algo mas. Yo he medido picos de 3,5A de consumo con un regulador digital (EMCOTE DPSI BIC) en una configuración de 6 servos, asi que para ir sobrado pon un regulador que admita al menos 5A. Ten en cuenta que un consumo excesivo puede provocar una bajada de voltaje en el receptor y entrar el failsafe y/o perder el control. En cuanto al consumo, medí unos 100 o 150 mAh por vuelo asi que para un día vas sobrado con 1500mah. Para el siguiente día yo volvería a cargar la lipo por seguridad. Lo bueno de las lipo es esto, que puedes vaciar o llenarlas lo que necesites sin degradarse.
Por miguelonete
#729142
mejor usa una lipo 2s, ya que asi hay menos voltaje que disipar y el el bec se acerca más a la potencia que dice. yo buscaria minimo 5A.
