Por wolverine00
#1207823
Buenas compañeros sigo buscando una lipo para la emisora futaba t12fg. Si alguno teneis una lipo para esta emisora me gustaria saber cual es. Gracias compañeros.
Por wolverine00
#1208001
Gracias compañeros la verdad es que la de robbe tiene un pelo bravo y las otras no tengo claro que siendo rectangulares entren bien.
Tenia en la 8fg una lipo y entraba perfecta y la recomiendan para la 12 fg pero no cierra bien, bueno no cierra. Por eso creo que deberia pillar la de robbe pero jodo 61 euros. :oops:
Por manuelcasaas
#1208002
Ya te he dicho lo que suelen utilizar y van perfectamente, así que tu mismo.
Por ADominguezt
#1208018
Manolo, a mí también me hace falta una; pero todas las que pones en el enlace, están fuera de stock.
Lindinger tiene una con las medidas exactas; pero vale la lindeza de 68 Euros, más todo lo demás. En HobbyKing, ahora mismo no hay ninguna que valga la pena. La que le puede servir y hay en stock, tiene demasiados C de descarga, con el consiguiente aumento de peso y precio y pocos Mah de almacenaje. Esta batería con 10C de descarga va sobrada; pero que muy sobrada.
Hay que esperar o pagar
Por Makinero.
#1208029
la bateria de Robbe para empezar es Li-Ion y no Li-Po por dentro debe llevar un circuito interno para balancear asi que podeis cargar a través del enchufe de la emisora con un cargador automatico.
una LiPo normal al ser de baja descarga tampoco es necesario balancear en cada recarga y se puede cargar por el enchufe de la emisora sin problemas pero habria que ver cuanto aguanta el fusible asi que de cargas rapidas nanai.
para esa emisora hay baterias a patadas sin necesidad de ensuciar las manos cambiando conectores....
http://www.gravesrc.com/POWEREDGE_2600M ... 00x2tx.htm
Por manuelcasaas
#1208071
Antonio, También usan esta y entra perfectamente cortando un poco las pestañas, es de 20C ya sé que va sobrada y hasta con 1C también, pero es lo que hay, compañeros nuestros la usan, es de la baratitas y la tienen en stock:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... earch=2200
