Por beakman
#220315
Hola, tengo una bateria Apex 2S 15C 2100mah comprada en GWS EXPERT. La cargo con un cargador Align RCC-3CX que carga mediante el conector de equilibrado individualmente a cada célula. Al final de la carga tengo 4,20 V en cada una. El caso es que después de cada vuelo, descargando hasta el corte del BEC, la bateria se queda con una celula a 3,6 y la otra a 2,4. No se si esto es muy normal, o si debo reclamar al vendedor. La batería tiene 6 ciclos de carga/descarga. Se suele solucionar el desequilibrio con el tiempo?
