Por rienes
#263395
Hola amigos vereis; Tengo la lipo de mi Lama y de buenas a primera ha de jado de durar 15 minutos de vuelo a escaso 2 ó 3 minutos, por si sirve de ayuda he mirado la tension de cada una de ellas despues de cargarlas con el cargador original y he observado que una tiene 4,225 voltios y la otra 4,232voltios. .
¿como puedo saber si estan bien?
¿voy comprando otra?
Salus.
Por mnemox
#263412
Pueden estar cargadas pero estar malas , aunque tengan 4,2 voltios
que es su valor a plena carga puede que al meterles carga esta dure
poco, lo que demuestra el daño que tienen,
para saber si algun elemento esta bueno debes meterles el amperimetro
a cada uno y veras que el que esta malo se viene abajo rapidamente
mientras que el que quede bueno aguanta sin problemas, yo lo he hecho
con una lipo 3S que se le jodio un elemento y por eso me duraba poco
en vuelo le puse el amperimetro durante 5 sgundos mas o menos a cada
elemento y enseguida se pudo ver cual estaba malo.
Si no entiendes del tema busca alguien que sepa por que podrias
estropear mas que arreglar la bateria, hay que tener cuidado cuando
se manipulan o se hacen medidas de amperaje con las lipos.
Si alguien sabe algun metodo mejor, por favor, nos ilumine.
Espero ayudar, Salu2 a to2.
Por Fco. BERNAL
#265377
Si manipulas las lipos ten mucho cuidado de no cortocircuitar las baterias o tendras problemas.
Las baterias lipo son estupendas para el radio control pero son un combustible peligroso(no mas que el de los motores glow)pero peligroso
chao y cuidado
