Por Giacometti
#732447
Pues bien el otro dice hice un vuelo y me salió un aporrizaje algo duro. No pasó nada y seguí volando otro rato pero cuando lo aterrizo de nuevo cojo la bateria, y resulta qmediante el cable del equilibrador misteriosamente ni carga ni puedo medir el voltaje. Suele pasar eso? mi cargador es através del cable equilibrador, tiro la bateria o tiene solución?
me dan un poco de cangelo las baterias y no quiero manipularlas mucho, por eso digo...
Por peedpeed
#732459
Pues si quieres saber lo que le pasa tendras que manipularla...
Con un polimetro mide a ver si tienes tension entre los puntos 1y2, 2y3, 3y4 del conector de equilibrado que corresponde a cada una de las celulas de la lipo (si es de 3 elementos).
Con los resultados tendras que evaluar si te interesa abrirla y soldar en el caso de que hubiera algun elemento suelto o tu veras que decision tomar.
Salu2.
Por chelmon
#732587
Como te dicen, si no se deformo mucho en el golpe y eres minimamente manitas abrela y reparala. Mientras tengas la tension nominal en los cables principales la lipo esta bien y solo es un problema de algun cable del equilibrador. Yo he tenido que abrir la mitad de mis lipos porque con el tiempo se suelta o rompe algun cable de equilibrador de rozar con los velcros del heli, desgaste, fusibles internos que traen algunas como las de Robbe (Saeham) que hay que puentear, etc.
Por Mentor
#732593
Yo tambien cargaba por el equilibrador, y tenia una bateria que le pasa lo mismo que ati la solucion: Cargar por el conector... Con otro cargador, alomejor se te habra jodido alguna terminal...
Por _ShoGo_
#732598
Mentor escribió:Yo tambien cargaba por el equilibrador, y tenia una bateria que le pasa lo mismo que ati la solucion: Cargar por el conector... Con otro cargador, alomejor se te habra jodido alguna terminal...
Y no la equilibras nunca?
Por Mentor
#732601
Con esa lipo nunca, con las otras si
Por chelmon
#732624
generalmente se reparan facil. Se corta el plastico, se despegan las laminas que traen, se mira con un polimetro (si no es a simple vista) el cable que se ha roto o soltado, se suelda, se cierra y a equilibrar de nuevo. No tiene mucho peligro, las lipos no muerden, aunque si se hace un corto sin querer, pegan buenos chispazos. Si se cargan muchas veces sin equilibrar acabara estropeandose. Estos cables de equilibrado son muy debiles, como digo en todos los tipos de lipos que tengo (Saehan, Flightpower, Align, chinas) se han roto alguna vez.
Por _ShoGo_
#732641
Pues yo no usaría una lipo que está sin equilibrar en ningún avión
Por Mentor
#732680
Si... La verdad, esa lipo no vuela desde hace meses. Pero hay una duda, compre una A123 y esa solo trae conector no equiblibrador. Entonces no equilibran o equilibran por el conecotr??? Mejor esto iria en otro hilo verdad?
