Por er grillo
#407172
hola tengo una lipo ke me la cargue por bajarla mucho de carga entonces se ve ke tiene un elemento chungo porke se carga al completo pero le meto el polimetro y sale a 7,5 v. y la lipo es una 11.1v 1250mah 10 c . alguien podria decirme como puedo aprovecharla porlomenos para hacer una mas pekeña ,me han dicho algo de kitarle el elemento malo pero no se como se hace si alguien lo supiera hacer le agradeciria ke melo explicara y pusiera un dibujo o algo ke me pueda guiar . muchas gracias un saludo.
Por miguelrr
#407532
Primero identifica cual de los tres es el defectuoso. Quita la cinta o termorretractil que envuelve a la bateria y con un soldador desueldas. Si el elemento que esta mal es el primero o tercero es mas facil porque lo quitas y del polo libre de las dos que te quedan sacas el segundo polo. Si el elemento central es el que esta mal entonces tendras que desoldar los tres elementos y con los dos buenos hacer el pack soldando negativo libre de un elemento a positivo libre del otro. Vuelves a poner termoretractil o cinta y ya esta.
