Por A.M.Rey
#907294
Hola amigos! Actualmente llevo en mi 50cc. alimentado el receptor con 2 lipos 2S Flightpower EON RX y una Emcotec DPSI RV dual. Ya sabréis que estas baterías llevan , aparte del conector para su equilibrado, 2 cables JR. En cada batería uso uno que conecto a la Emcotec y de esta al receptor en 2 canales. Después de 300 vuelos el sistema me va de fábula, pero quiero quitarme de en medio la batería de Nimh para el encendido y mi pregunta es: ¿Puedo utilizar uno de los conectores sobrantes de una de las lipos y llevarlo a un UBEC para dar tensión al encendido del motor(5v.)?. Es decir, usaría una lipo para alimentación del Rx y encendido y la otra Lipo, solo para el Rx. ¿Es factible?. Gracias de antemano y un saludo.
Por _GonZo_
#908262
En un principio electronicamente no hay ningun problema ni te va a dar interferencias ni nada por el estilo que te puedan decir.
Y es una opcion muy interesante ya que las dos baterias en el modelo a traves de la centralita trabajan en redundancia, osea si una falla la otra entra sigue en funcionamiento.
Otra cosa: comprueba si el encendido aguanta mas de 5V algunos ya esta preparados para 7,4V (osea 2S de Lipo)
Si es asi te ahorrarias el UBEC (regulador de voltage)
