Por xjulia
#1029454
¿Alguien utiliza esta curiosa bolsa para cargar Lipos a salvo de incendios?
http://www.youtube.com/watch?v=mw8jb1Km ... r_embedded
¿Eso de incendiarse puede ocurrir en una Lipo nueva o solo en las viejas y mal cuidadas?
gracias
Por viper2003
#1029499
Para cargar yo no la usaria, mas bien pq no la ves y no sabes si se esta hinchando o no. Mas que nada se suele utilizar para almacenaje, transporte.... y que no te incendie la casa si se diera el caso.
Yo llevo 2 años manejando lipos, algunas bastante gordas y caras y siguiendo unos protocolos de seguridad minimos a rajatabla, nunca vas a tener problemas. Estos protocolos se han discutido ya mil veces aki y no voy a aburrir otra vez con lo mismo.
En todo caso, a no ser que se te caigan y se dañen, o las hagas o cortocicuito brutal, no es muy probable que ardan por sí mismas estando en buenas condiciones. Importante cargarlas siembre balanceando y no apurarlas a tope despues de cada vuelo
Por xjulia
#1029503
ok, gracias
y una batería quieta sin golpes ni cargándose, ni nada, osea ahí quietecita guardada...
¿puede darse la casualidad que se incendie o solo es cuando se cargan que hay peligro?
Por viper2003
#1029696
Pues depende. Si no ha llevao golpes, si no esta hinchada, si la has guardado a mitad de carga, si cuando la cargas lo haces balanceandola, si no la has cortocicuitao, si cuando terminas de volar esta cada elemento con 3,6 V o mas... yo diria que no tienes ningun problema pq no te va a dar ningun susto. Pero por si las moscas, yo las almaceno en bolsas ignifugas estilo liposack pa que no se resfrien :wink: .
Por xjulia
#1029755
¿cada una en una bolsa o varias en una bolsa?
por si acaso me voy a comprar alguna bolsita de esas...
Por Pitufo
#1031684
Personalmente tuve un incendio de LiPo en casa cargándola (error mío, por supuesto) y la bolsa minimizó mucho los daños causados, no cargaría las LiPo ni las transportaría en el coche sin usar una bolsa de seguridad. Antes que ver que se hincha, prefiero acoplar un sensor de temperatura y que sea el cargador quien vigila si algo está yendo mal, pues cuando se hinchan la temperatura se dispara, pero si sale ardiendo, al menos con la bolsa tendré las llamas contenidas.
En cuanto a la cantidad, la bolsa no es indestructible, de modo que como menos LiPos por cada bolsa, mejor. La que se está cargando es la que tiene más números de incendiarse, con diferencia, de modo que esa, mejor tenerla sola. Al precio que van actualmente las bolsas, se pueden tener unas pocas sin que duela en exceso al bolsillo.
Por xjulia
#1031735
gracias
