Por sopite66
#171293
11,1v Himodel 1800mAh 10C
¿La tengo que deshechar?
¿Explotará en breve? (Yo por si acaso ya la he dejado fuera de casa bajo un recipiente)
o
¿la puedo intentar recargar con precaución,y si no pasa nada la sigo usando?
Por marcelg
#171306
Una foto o mas datos ayudaria, se ha deformado mucho?, a sido por un golpe?, exceso de consumo?
Por sopite66
#171383
Fue por un más que probable exceso de consumo creo. Se calentó bastante.
Han pasado 15h y no ha explotado ni nada.
Medía originariamente largo 7.5*alto 3.3*ANCHO 2.7cm.
Ahora se ha engrosado solo de ANCHO a 3.4cm
Voltaje actual 10.59v
Por célula: una da 3.53v; otra 3.46v; y la tercera3.59v
Adjunto foto
¿Que hago con ella? ¿La recargo con precaución?
bateria lipo engrosada por exceso de consumo
Por tiolirio
#171466
mi opinión: mirate el proceso de como se desecha una lipo, decide si es oportuno seguirlo, y una vez completado llevala al punto verde mas cercano.
Por Pakito
#171570
Mi opinión es la misma que la del Tio Lirio, si las conectas en ese estado al cargador, corres un riesgo alto de incendio.
De todas formas esas baterías descargan 18A, qué motor tiene el modelo en el que se deformaron? cuanto consume?, más que nada para que las próximas baterías que le pongas no ocurra lo mismo.
Por sopite66
#171907
Motor: Dos permax 400 6v conectados en paralelo al mismo variador. (avion Twin Star II).
Aunque me pregunto si el problema, aparte de un exceso de consumo, puede haber estado en el variador de Multiplex modelo Multicont 32, que acabo de leer no reconoce lipos.
Por jafc76
#171917
Ufff!! Yo no me arriesgaba, piensa que puedes quemarte o quemar cualquier cosa, incluso tu propia casa. No vale la pena, totalmente de acuerdo con tiolirio.
Aunque..... yo probaría de cargarla para ver si explota o algo, solo por curiosidad.
Ahh!! Que la batería explota al utilizarla, o bien cargándola o bien usándola, que es más dificil, pero no teniéndola así guardada hombre!
Juan
Por marcelg
#171932
Mala pinta tiene la bateria, lo mejor sera reciclarla, el exceso de consumo/o baja tension=alta temperatura, ha hecho que se hinche.
Las lipos han volar siempre con control de voltaje, bien con el variador o con un indicador externo que nos avise del bajo voltaje, en tu caso no parece a primera vista que sea por exceso de consumo, a no ser que hallas volado mucho tiempo a tope de revoluciones.
Por Pakito
#171937
Por los datos que pones casi se pordría asegurar que ha sido por consumo, cada permax 400 consume sobre 10 a 12 A, esto por dos sale unos 20 a 24 A, si la batería daba 18 poco más que buscar. El variador sería recomendable también que lo cambies, ya que cuando las baterías se agoten no va a cortar a 9V (3 por cada elemento) al no estar preparado para lipo y el próximo paquete que pongas terminará igual que el de la foto (te lo digo por experiencia propia :? ).
Por sopite66
#171952
Bueno, por lo pronto pienso en comprar un paquete de 8 elementos NiMH tipo sub-C de 3300 mAh.
¿O lo compro de 7 elementos sub-C?
