Por Juan Manuel Bejarano
#118519
En el nuevo reglamento de la categoria F5J (Motoveleros con 7 elementos) establebe que se ha de utilizar 7 elementos subc 2/3.
En una charla nos planteamos si no sería mejor que hubiesen dado opción a utilizar lipos de 2 elementos y para compensar la diferencia de peso la utilización de plomo.
Lo que panteo aqui es si sería justo una norma en la que dijese por ejemplo que se puede utilizar 7 elementos subc 2/3 o dos elementos lipos de 1200 mA mas una penalización de 150gr a incorporar al avión.
No lo tengo claro que aunque se obligase a que la lipo mas la penalización pesasen los 300 gr de los 7 eleemntos SubC 2/3 fuese justo ya que existe una pequeña diferencia de voltaje y supongo de rendimiento.
¿Que opinais?
Por Pedro Nunez
#118535
Hola Magister, casualmente nosotros (En Mallorca) tambien hemos planteado este cambio para el año que biene. Se podrán usar o 7elementos de Nicd o Nimh en cualquier formato y 2S de lipo. El peso minimo del avion tiene que ser de 1kg y con un solo pack de baterias tiene que poder realizar las 4 mangas.
Saludos :wink:
Por Vertigo
#118702
Ya puestos y aprovechando el hilo, a ver si alguien me puede dar una respuesta (ojo que no es de competicion ni nada de eso)
En un velero de 2M que va con baterias sub-c de 7 elementos NiMh y motor 600 seria posible meterle lipo de 11,1V? ¿se fastidiaría el motor? o con tener cuidado de no darle mucho gas podria ir bién? o POR NARICES TIENE QUE SE 2 ELEMENTOS
Si echamos la bateria (lipo) todo lo que se pueda hacia adelante posiblemente habria que lastrar poco el morro e iría mejor con menos peso no?
#118712
Que esta respuesta sea un parentesis en el hilo y no cambiemos el tema.
Pues resulta que un compañero ha hecho eso mismo. Te digo que depende porque depende del motor 600 que tengas ya que existen motores 600 diseñados para 6V y otros para mas.
En concreto quemo en el segundo vuelo con lipos de 3 elementos el primer 600 que resulto tener un voltaje nominal 6V. Despues fue y compro otro teninedo en cuenta esto y está funcionando tan ricamente.
Lo del centrado. Pues retrasó los servos del sitio inicial y consiguió el CG que quería.
Si tu 600 es de 6V debería, creo, aguantar 2 elementos.
