Por JEM
#107890
Hola!
Según leo sobre las Lipo, aparte de un cargador especifico es necesario un polimetro ¿vale cualquiera? y un equilibrador de packs ... ¿ correcto ?
Hay algun FAQ sobre este tipo de baterias.
GRacias.
Por José Miguel Vázquez
#108240
No es que sea muy ducho en la materia, pero para las lipo, lo que es necesario e imprecindible es un cargador para lipos y luego el equilibrador que te sirve para dajar todas al mismo nivle de carga.
Mira en RC MATERIAL.COM, hay explican bien los temas del cargador, de las lipos y del equilibrador.
Josemi II
REFUGIO DEL VIENTO
Por JEM
#108412
Gracias ... pero para "medirlas" ¿ me sirve cuelquier polimetro ?
Nunca utilice uno y espero no hacer una compra erronea.
Por Elossam
#108544
Lo suyo es uno digital con lectura hasta centesima de voltio pero cuanto mejor sea mas precision obtendras. Los mas baratos pueden dar un error en lectura tremendo (del orden de decimas de voltio) lo que para LIPO es exagerado. Pide consejo en una tienda de electronica, en las grandes superficies no suelen tener ni idea de lo que venden. Si compras bien la primera vez no tendra que haber una segunda, no es un elemento de consumo que se desgaste en cinco años.
Por mfmontero
#108641
el equlibrador lo puedes sustituir por un polimetro de 3€ de cualquier tienda, vigilar las li-po cada pocos vuelos (yo cada 5) y si estan desequilibradas cargarlas una a una. Como te dicen el equalipo de RCMATERIAL esta muy bien para evitar estos rollos y todo el mundo que coznoco que lo tiene esta contento.
El polimetro te vale cualquiera que mida voltaje en continuo.
Pero creo que se os ha olvidado a los dos lo mas importante(desde mi punto de vista claro) un AMPERIMETRO.Si no se lo que consume mi motor con tal y cual helice no sabre si me estoy cargando algo.
Marcos F. Montero
Por Elossam
#108920
En el mercado hay algunos modelos de equilibradores que no valen absolutamente para nada y efectivamente los puedes sustituir por un polimetro de 3 eur que te servira en igual medida, osea nada.
