Por Nass88
#254449
Hola buenas... no se nada de lipos... tengo el xpeak 3 plus y una kok 340 hd3 de 3 elementos... la estoy cargando enchufada al pc y me pone...(en la pantalla del xpeak): CHG 14:02 00069
LP+0.30A 12.064V
A cuanto le puedo subir lo de 0.30 para k no me tarde una hora y piko en cargar.. y que no le pase nada a la lipo??(el cargador admite hasta 5.0A,kreo)
Gracias por adelantadoo.
Por Victor Otero
#255377
pues eso es casi lo maximo a lo que las puedes cargar,si son de 340mha,lo maximo seria 0.34A,osea,un 1C.
la C viene siendo la capacidad de la bateria,y las lipos no se deben cargar a mas de 1C si la bateria es de 1000mha,solo la puedes cargar a 1A,si es de 1500,el maximo seria 1,5A.
de la hora y pico,con lipos no te libra nadie,al menos por ahora,salvo con ciertos cargadores que te ahorran hasta un 20% de tiempo respecto a la mayoria de cargadores
Por mnemox
#256680
Hola , hay que tener en cuenta que los cargadores que terminan en delta
pueden hacer que el final de carga sea muy largo por lo que unos pocos
miliamperios finales pueden tardar como un monton de los iniciales.
Por otro lado yo tengo comprobado que cuando voy com prisa , las retiro
antes de finalizar la carga con 4,17-4,18 v por elemento y no les pasa
nada y vuelo mas o menos lo mismo, ahi cada uno lo lleve como kiera.
Chau.
