Por RiverPlane
#425548
Tengo unas Lipo GWS 3S de 1300 mAh y las uso con un motor Nippy Black 1608/160
Algunos datos del Moto test:
RPM/volt = 1620
No Load Current = 1.1 amps
Resistance = 0.062 ohms
Weight = 3.2 ounces
MotoCalc Simulations:
2S @ 8x6 = 15.4amps, 104watts, 16 oz @ 52mph
3s @ 7x5 = 17.6amps, 176 watts, 21 oz @ 67mph
Lo estoy usando con helice APC E 9x6. ¿sera por eso que se calienta mucho el pack? ¿puedo intercambiar las Lipos con un pack de la misma marca pero 2S de 2200 mAh? ¿Que diferencias notaré?
Cualquier comentario aporta...
Por miguelrr
#425783
Si se calientan, probablemente es por que estas al limite de los amperios que es capaz de entregar. Con una 9x6 te sube el consumo respecto a los datos que proporcionas. Es fundamental el dato de la capacidad de descarga de tus lipos. Yo habitualmente trato de no pasar del 75% de la capacidad de descarga de la bateria. Y recalco que lo fundamental es la capacidad de descarga no la capacidad de la bateria.
Por RiverPlane
#425872
MiguelRR:
Verdad, olvide el dato: las GWS solo descargan 6C.
Por lo que entiendo el motor "chupa" demasiada carga, cuando la bateria solo puede descargar 6C, esto provoca el calentamiento. ¿Es asi? ¿La solucion esta en mas C?
Ademas que los 1300 mAh permiten vuelos de solo 5 minutos (otra vez el motor chupa mucho)
Favor dime si estoy en lo correcto
Por miguelrr
#425918
Me parece que tus lipos van a morir en cualquier momento. Ten en cuenta que si son de 6C entonces estamos hablando de una capacidad de descarga de 6x1300=7,8 A y por los datos que aportas con 3S y una 9x6 te acercas a consumos proximos a 20 A. No se como estan vivas todavia. De todas formas me parece una helice muy grande para un motor de 1600 rpm. Desde luego con unas 2S el consumo será menor y para 2200mha seria recomendable una capacidad de descarga de 10C.
