Por JAIRO RESTREPO
#557041
hola amigod del hoby; tengo lipos de dos y tres elementos; pero ahora necesito instalar una de cuatro para un nuevo motor; mi pregunta es si con dos de dos elementos, puedo hacer una de cuatro y cómo hacerlo, para que funcione bién?
gracias de antemano y un saludo.
jotaerre.
Por thorgod7
#557052
Hola Jairo.
Poderse se puede, pero si los elementos no son exactamente iguales vas a tener problemas, porque unos se descargarán más rápidos que otros y te producirá un gran desequilibrio, con sus nefastas consecuencias (se estropearán los elementos de menor capacidad).
Por miguelonete
#557241
siempre que las baterias sean iguales puedes hacerlo. tambien conviene que tengan todas el mismo uso (la mejor forma de conseguirlo es que sean nuevas...
Por JAIRO RESTREPO
#557269
thorgod7 y miguelonete; gracias por la aclaración; pero nunca he graciasconectado una con otra y pregunto si solo se conecta el positivo de una con el negativo de la otra y yá queda dando los 16v.; o si requiere una conexión distinta
Por miguelonete
#557273
si. es simplemente eso.
Por corderon
#564680
se pueden poner pilas en paralelo pero siempre que sean de la misma marca y clase por si acaso las moscas
