Por miguelrr
#173328
Buenas, he estado buscando en ebay precios de lipos y la verdad es que si te metes en vendedores internacionales te sorprende el precio por barato por ejemplo una 3s de 2000 mah incluyendo los gastos de envio puedes comprarlas por unos 18 euros. Yo no he tenido nunca lipos y la verdad es que no se mucho de ellas, me gustaría que alguien me aconsejase sobre si estos precios son baratos como a mi me parecen y si la calidad de las lipos puede variar mucho de unas a otras y quizas esa sea la razon por la que sean tan baratas.
Por cronico
#173388
Eso que dices es baratisimo, ¿donde las has encontrado?
Personalmente cogeria las mas baratas que veas, teniendo en cuenta no la marca ni el precio sino:
· Peso
· Tamaño
· Capacidad de almacenamiento
· Capacidad de descarga
· Voltaje
y detalles como si lleva conector para equilibrado.
Por miguelrr
#173417
no da muchos datos pero te los pongo: 8c, 11,1 v 1800mah 89x35x24mm y gasto total incluido portes 19 euros. Si me explicas como, inserto una foto un saludo[/img]
Por cronico
#173424
Eso quiere decir que esa baterias podran dar de continuo hasta 14400mA (Factor C x Capacidad = 8 x 1800 =14400) o sea poco mas de 14A, depende para que motor y helice lo quieras te valdra o no.
11,1V que son los 3 elementos en serie (3s) cada elemento da 3,7V (aunque realmente dan hasta unos 4,2V), no se si sabes todo esto pero yo te lo digo por si aca :-)
Las medidas ya depende de donde las vayas a meter.
Falta el peso y saber si lleva conector de equilibrado, que podras usar o no dependiendo del cargador que tengas, si aun no tienes ninguno, compra uno que haga carga equilibrada para no tener que estar pendiente de que se desequilibre la bateria.
El desequlibro de la bateria consiste en que un elemento tenga mas voltaje que otro, pueden estropearse si esto ocurre. Se suele aceptar una diferencia de voltaje entre elementos de 0,1V
Echale un ojo a esto si quieres saber mas viewtopic.php?t=5698
¿Puedes poner el link de la tienda donde has encontrado esto?
Para insertar una imagen, cuando publicas una nueva respuesta, debajo de donde escribes pone "examinar", pincha ahi, elige el archivo de tu PC que quieras adjuntar y dale a agregar adjunto.
Si no lo consigues mira encima de donde escribes, puede que intentes subir una extension no permitida, o de un tamaño demasiado grande, ahi te indicara cual es el problema.
Otra forma de insertar imagenes es usar http://www.imageshack.us asi no ocupas espacio del servidor de miliamperios.
En esa web tienes un boton de examinar que funciona igual que el de miliamperios, buscas el archivo a adjutar, lo seleccionas y aceptas, luego le das al boton "host it" de imageshack. Luego te salen una serie de codigos, dependiendo de la forma en que quieras insertar la imagen, yo uso el que marca como "Thumbnail for forums (1)". Solo tienes que copiar el codigo que te ponga en este apartado en el cuerpo del mensaje que escribas, sin tener que adjuntar nada. Cuando publiques el mensaje, ese codigo accedera al archivo que has subido en imageshack y mostrara una previsualizacion de la imagen que has subido, si pinchamos en esa imagen abrira otra ventana y mostrara la imagen a tamaño completo.
Por cronico
#173445
Bueno realmente no busco lipos, simplemente era por saber de mas tiendas baratuelas, jeje ;-)
Tomo nota de esa, tiene buenos precios, el problema es que algunas cosas solo las sirven a USA
Por manuelcasaas
#173509
Aunque algunas pongan solo a USA, casi todas las envían a Europa, si te interesa algo les pones un email.
Por miguelrr
#173963
Gracias por tus indicaciones. La tienda que os he comentado de ebay se llama "HKetoys save for you". Un saludo
Por Juancar
#174105
te has fijado en los gastos de envío de esa tienda? en algunos casos son más caros que el precio del artículo.
Por luixi
#174153
aqui lo que te ahorras comprando las lipos te lo meten en gastos de envio. no dan duros a 4 pesetas!!!! :lol: :lol:
luixi
