Andrés Cardona escribió:Hola es solo dos consultas. La primera ¿ en los modelos de 10 células cuantas lipos se permiten ? Y la segunda cuestión es si estas normas son aplicables a la normativa de F5, en la cual han eliminado con una raya las células de Níkel Cadmio. ¿ Afecta esto a nuestra amada formula de F5j ?
El Volumen F5 (PART FIVE – TECHNICAL REGULATIONS FOR RADIO CONTROLLED CONTESTS) en su parte 5 (CATEGORY F5 - ELECTRIC POWERED MODEL AIRCRAFT) Cuando habla de reglas generales (5.5.1) para la F5 (5.5) , en el punto 5.5.1.3 donde define las caracteristicas generales para los modelos electricos en la categoria, en su apartado b) dice:"Battery specifications in F5B, F5D and F5F are written in the special rules of these classes" que si me permites una traducción 'libre', podria interpretarse como ""Las especificaciones de la batería en F5B, F5D y F5F se escriben en las reglas especiales de estas clases"".
En las modificaciones al reglamento aprobadas por la CIAM el 24/Marzo/2007, se especificaron nuevas reglas para F5B y F5D, no tocandose ninguna otra especialidad. La F5F aunque reglada por FAI, al ser considerada una categoria de acceso (mas sencilla), solo se limita a decir que tiene las mismas reglas que F5B, pero limita el numero de celulas a 10. Si fueramos medianamente razonables y pensaramos que efectivamente es de acceso y mas sencilla, y el porqué de los cambios en F5B, reglariamos el uso de como máximo 3S1P (suponiendo que FAI, no cambiara tb esta especialidad).
Respecto a tu segunda cuestión, los cambios son diferentes para depende que especialidad, en F5B se ha eliminado la posibilidad de uso de pilas NiXX (tanto NiCd como NiMh). En F5D, siguiendo la normativa actual respecto al medio ambiente, adelantandose a su implantación obligatoria, prohibe o elimina la posibilidad de uso de baterias NiCd. En F5J ya hablamos de cambiar a NiMh, si no recuerdo mal a un tamaño menor con una capacidad de 1100mA, y en Tarragona quedamos de acuerdo en NO cambiar, por ahora, las NiCd de 1200mA que veniamos utilizando.
Es posible que sea el momento de retomar el asunto y, previa 'documentación' de las pruebas realizadas, proponer la sustitución (que no prohibición de uso, por ahora) de las actuales NiCd 1200 por las NiMh de 1100 o LIPO de menos de, por ejemplo, 800 mA.
Vamos, que podriamos ponernos de acuerdo (que lo dudo) en la posibilidad de uso de tres posibles fuentes de energia para esta especialidad, F5J, con lo cual no sería un cambio 'traumático' para nadie.
