Por JESUS MARIA
#216456
Hola! , me acaban de llegar 2 baterias de HIMODEL 3s 2200 20C y cuando mido el voltaje de uno de los pack con un polimetro va y me sale 11,63 V ¿¿????, mido el otro pack y lo mismo. Mido cada elemento por separado y andan cada uno sobre 3,87 V
¿Sabéis si esto es normal por ser nuevas? Yo pensaba que tendría que ser 11,1 V el pack y 3,7 V el elemento ¿no?
El polímetro es nuevo, a lo mejor es que está defectuoso...
Por Chu
#216466
Cuando estan cargadas dan mas de 11,1v, imagino que es normal.
Por JESUS MARIA
#216472
Pues ahora viene lo bueno, la he puesto a descargar en el avion para hacer pruebas, tengo un regulador con BEC, espero a que salte el BEC, vuelvo a medir y me sale que un elemento está a 2,38 V !!!!!!!!!! los otros a unos 3,5 V
¿Qué hago? ¿Tiro mi lipo nueva a la basura? Por favor ayuda....
Por esco
#216498
Tienes que equilibrar la batería o en su defecto cargar elemento por elemento. Cruza los dedos para que el elemento de 2.35V no se fastidiara.
Esco
Por JESUS MARIA
#216546
Estoy alucinando, para ser mi la primera experiencia con lipos me estoy empezando a asustar....
Lo he puesto a a cargar con el equilibrador conectado. Seleccionando 3s y 2000 mAh. Veo que pasa mas de una hora y el cargador no se para, me empiezo a estrañar, lo desconecto y mido con el polímetro: 12,5 V el pack y 4,3 los elementos!!!!! Eso si, la bateria está fria.
Tando el cargador como el equilibrador son nuevos y he seguido las instrucciones de los dos al pie de la letra
¿Que está ocurriendo? Sino lo paro, ¿hubiese explotado?
Por esco
#216554
Mira: 12,5V el pack, no esta cargado del todo tiene que llegar a algo mas.
4,3V por elemento no es posible porque 4,3X3= 12,9V. Tienes que tener un elemento desequilibrado esto es, 4,3-3,9-4,3, si es así, descargalas un poco y cargalas elemento por elemento a traves del conector de equilibrado.
Esco
Por JESUS MARIA
#216564
Entonces hay algo que no entiendo, por lo que he leido en este foro, ¿no se supone que carga máxima debería ser 11,1 V para 3s, y por tanto 3,7 por elemento? ¿Qué carga sería entonces la correcta una vez cargada la bateria? Pensaba que los cargadores paraban por el voltaje y los equilibradores igual....
Lo he vuelto a medir y exactamente ahora me sale: pack: 12,50 V elementos: 4,10-4,20-4,20
Por cierto, gracias por las prontas respuestas...
Por esco
#216565
La tensión a final de carga esta entre 4,20 y 4,23V por elemento dependiendo del cargador. Al soltar la batería esta se quedaría entre 4,19 y 4,22V. 3,7V es el nominal pero no el tope de carga.
No se que sistema empleas pero esa decima de diferencia habia que dejarla en la mitad.
Esco
Por JESUS MARIA
#216573
Lo que ocurre es que interrumpí la carga al llevar algo mas de una hora porque me asusté un poco (de escuchar tantas historias sobre lipos explotando, supongo), y por eso a lo mejor no se han equilibrado.
Uso un cargador y un equilibrador Apeltron. Creo que los debes de conocer... :wink:
¿Qué hago? Pruebo de nuevo directamente o conviene descargar antes un poco....
Por esco
#216581
En ese caso no te preocupes. Ponlas a cargar con el equilibrador y no te preocupes que cortará cuando tenga que hacerlo y te las dejará equilibradas a menos de media decima.
Esco
Por JESUS MARIA
#216636
Eso he hecho, y se han quedado: 4,13-4,21-4,21
He visto que se encendian en el equilibrador el segundo y terced led rojos, pero al poco tiempo se desconectaba el cargador y parece que el primer elemento no acaba de cargar... Lo he vuelto a repetir con el mismo resultado.
¿Es normal? Se me ocurre poner el cargador en 4s con el equilibrador conectado pero no se si será buena idea, a parte de que no deberia hacer falta....
Por JESUS MARIA
#216934
Bueno, la última vez parece que ya se han cargado bien y han quedado equilibradas...
