necesito una confirmación antes de comprar unas lipos en himodel.es: ¿al conector de equilibrado llega un solo positivo y varios negativos, o varios positivos y un solo negativo? voy a usarlas con un equilibrador Nivel 6 de Apeltron que se supone funciona con un solo positivo. El orden de los elementos y el conector en sí no son problema (asumo que encaja en el Nivel 6, que lleva pines desnudos con separación estándar).
Gracias!
Por esco
#348772
En todos los conectores de equilibrado lo que llega es en un lado el positivo general, al otro lado el negativo general y los puntos de en medio son los puntos de unión entre elementos.
Lo que hacen distinto unos fabricantes de otros es que unos marcan de color diferente el negativo general y otros lo que marcan diferente es el positivo.
Siempre vas a tener esto independientemente de los colores que se le ocurren a cada uno..... +.-+.-+.....-+.-
Esco
Por zero-zero
#348829
Claro, es lógico. ¿o sea que usando estas baterías, por ejemplo, puedo equilibrar con el nivel 6 simplemente colocando el primer rojo en el conector de arriba de todo (el marcado con "1 +")?:
Gracias!
Por esco
#349213
Exacto pero fijate que en 4S duplican un pin, en este caso tendrías que quitar el 6.
en 6 S tendrías que sacar los pines y ponerlos en fila en un nuevo conector sin duplicidades .
Esco
