Por JOSELUISHL
#171766
:D Aviador dro:
Necesito informacion gracias: tengo un axi 28,26,12 que alimento con unas kokam 3200 de tres elementos pero esto no va.
Puedo sumar voltage con un paquete de tres y uno de dos, tengo claro que no amperios.
Por Juan Manuel Bejarano
#172520
No te podremos ayudar si no te explicas algo mas. Escribe y describe tu problema extensamente y no como si fuera un mensaje corto.
Cuando dices "esto no va " no sebremos a que te refieres pues puede ser que no se ponga en marcha, que no rinda suficiente,...
Cuentanos que helice tienes puesta, variador, modelo de avion y sintomas.
Por Manuel del Valle
#172860
Hola, como dice Magister seria mejor si dieras alguna información mas, pero cuando dices que "NO VA" supongo que te referiras a que entrega poca potencia, quizas tengas una helice demasiado pequeña, con una 14x10 y 3 LIPO este motor consume 36 amperios y entrega unos 350 w.
No habría problema en poner en serie otro pack de las mismas caracteristicas y 2S, con lo que tendrias 5S, pero tendrias que bajar el tamaño de la helice a un maximo de 12x7 ó 13x7 , el consumo será mas o menos el mismo no debe pasar de 40 amperios, pero tendras mucha mas potencia.
Los pack los podrias cargar conjuntamente o por separado, dependiendo de las posibilidades de tu cargador.
Según las caracteristicas del avion, su peso, tipo de vuelo, etc te interesará mas una conbinación u otra.
Un Saludo
Manolo
Por JOSELUISHL
#173069
magister escribió:No te podremos ayudar si no te explicas algo mas. Escribe y describe tu problema extensamente y no como si fuera un mensaje corto.
:D Si me refiero a que entrega poca potencia, el avion en orden de vuelo pesa dos Kilos y tengo que ir a mas de tres cuartos de acelerador.
Por JManuel
#173314
Yo tengo ese motor y con 4S 3200ma/h y helice 13x8 va bastante bien,
lo tenia en un avión de 1850 gr. y podia hacer 3D sin problemas. Con 3S es normal que se te quede corto para un avión de 2Kg. sobre todo si quieres hacer 3D.
