Por juanditus
#892595
Pues por diversos motivos hacía tiempo que no utilizaba mis lipos….. Y mi sorpresa ha sido que al revisarlas, después de más o menos unos tres meses han aparecido tres de ellas hinchadas, vamos que parecen un “polo flash” de esos de los quioscos….
Cuando las guarde lo hice en modo “storage” precisamente para que no pasara esto.
Os defino los detalles de cada una y así podemos evaluarlas una a una, todas son 3S1P(11,1V):
LIPO 1:
1500mAh 15C unos 20 ciclos, está hinchada pero apenas había bajado de voltaje, aparentemente en buen estado.la he vuelto a poner en STORAGE .
LIPO2:
3200mAh 20 C unas 5 cargas, hinchada. Está es la que peor esta, una de las celdas daba error la he cargado en NIMH unos 10 minutos y ha cogido carga, la he dejado en STORAGE.
LIPO3 :
De las mismas caracteriscas que la LIPO 2, entre 5 y 10 ciclos, muy hinchada y un poco descargada. Carga normal en modo STORAGE.
He leído de este tema y la verdad es que no he sacado nada en claro.
Me puedo fiar de la nº 1 y 3???
De la 2 se que no, la usare para ajustes y cosas asi, un arrancador???
Se puede hacer algo para que se deshinchen? Pincharlas????? Sé que esto es una locura pero lo he leído en este mismo foro.
A las que han cogido carga se habrá disminuido su capacidad???
Hay un método eficaz para que no se hinchen si no se usan durante un tiempo??
Espero vuestros comentarios por que de verdad no se qué hacer, si intentar recuperarlas o tirarlas.
Gracias de antemano y saludos
Por picachu
#892734
Buenas,
sin acritud... utiliza las búsquedas, todo lo que preguntas ha sido tratado en decenas de ocasiones en este foro.
Un saludo,
Picachu
Por juanditus
#892942
picachu escribió:Buenas,
Un saludo,
Picachu
sin acritud.....has leido todo mi post.....
juanditus escribió: He leído de este tema y la verdad es que no he sacado nada en claro.
si quieres contestas si no pues nada.
Por picachu
#892989
juanditus escribió:
1. Me puedo fiar de la nº 1 y 3???
2. De la 2 se que no, la usare para ajustes y cosas asi, un arrancador???
3. Se puede hacer algo para que se deshinchen? Pincharlas????? Sé que esto es una locura pero lo he leído en este mismo foro.
4. A las que han cogido carga se habrá disminuido su capacidad???
5. Hay un método eficaz para que no se hinchen si no se usan durante un tiempo??
Hola Juanditus,
primero de todo cálmate, porque como ya te dije todo lo que buscas está en el foro, en muchos posts he respondido a todo esto yo mismo. Así que no te lo digo sin ánimo de ofender. Nadie respondió a tu mensaje en bastantes horas y es por esto mismo. Todo lo que te explico a continuación lo puedes encontrar, aunque voy a hacer un resumen...
Te respondo a lo que preguntas:
1. Yo no me fiaría de ninguna lipo que esté hinchada. Es señal que algo no funciona correctamente y por tanto lo mejor que puedes hacer es desechar las muy hinchadas y quedarte con la que esté un poco hinchada asumiendo una capacidad menor y menor poder de descarga.
2. Yo ya dije que personalmente no utilizo lipos hinchadas. Pueden funcionar en un arrancador, pero has valorado que esa misma lipo se puede incendiar dentro de casa mientras la cargues y causar bastantes desperfectos? Personalmente opino, que los experimentos con gaseosa.
3. Picharlas es una locura, tal como tu bien has dicho. Hay un post que supongo que has leído y que habla de esto. Haz lo que quieras, pero es algo cuanto menos peligroso. De hecho si lees las instrucciones de cualquier fabricante de lipo, se dice claramente que nunca se deben utilizar si están perforadas o pinchadas. Será por algo... Recuerda que el gas que está dentro de la lipo haciendo esa burbuja es en gran medida hidrógeno, áltamente inflamable.
4. Por descontado que han perdido capacidad tanto en descarga como en capacidad propiamente dicha. La química se ha degradado.
5. El método mejor que se conoce hasta ahora es ponerlas en STORAGE y guardarlas en la nevera entre 4ºC y 10ºC. Las baterías lipo se degradan basicamente por temperatura y por uso (ciclos). El almacenaje en un espacio cálido puede provocar la degradación prematura de las baterías (hablamos de ambientes de más de 22-23ºC).
Un saludo,
Picachu
Última edición por picachu el Mar, 01 Dic 2009 22:24, editado 2 veces en total.
Por juanditus
#893381
Hola Juanditus,
Un saludo,
Picachu
hola
lo primero es darte las gracias por tu respuesta.
picachu escribió:primero de todo cálmate
no se a que te refieres ,creo que no tienes motivos para pedirme que me calme.
me voy a moder "los dedos" y no entrar en polemicas.......
