Por Chunays
#265556
hola, he comprado un limitador de voltage (Duralite) a 5,1 Volt.
me gustaria saber si lo puedo alimentar con lipos de 11,1, pregunto esto porque en las intrucciones no pone nada acerca de el voltage tope que admite.
gracias.
Por emiza
#265578
hola chaval ¿como andamos?
no tiene sentido que alimentes con 3 elementos de 3,7 = 11v
te sale mas caro y desperdicias una celda
usa solo 2 elementosx 3,7= 7,4 a la intensidad que mas te convenga por ejemplo de 2400 mA o 3200 mA
asi el regulador pasa de los 7,4 A LOS 5,1V que necesitas.
recuerdos a la peña :wink:
Por Chunays
#265584
tienes razon, pero quierosaber si puedo aprovechar unas lipo que tengo de tres elementos, y no se como probarlo, porque si las enchufo y el limitador no admite ese voltage ........pum sejodio.
Por RaDoN
#265589
Como poder se puede, pero se va a sobrecalentar mucho...
Por reset_1974
#265730
El regulador admite una tensión de entrada de 5v a 12v.
Con 3 células funcionar , funciona.
Como la reducción de tensión es mayor de 11v a 5.1 que de 7.4 a 5.1 , es normal y lógico que se caliente más con 3 células que con 2.
Yo he comprado baterías li-ion marca Fromeco de 7.4v de 2400 mah para el 50 y de 4800 mah para los 90, también tengo lipos 3S pero prefiero ir sobre seguro.
Por _GonZo_
#265738
Funcionar funcionara con 3 elemetos lo unico que has de tener en cuenta es que no sera capaz de dar la intensidad maxima que diga el fabricante que es capaz de dar con 2 Lipos
osea que si con 2 Lipos te pude dar hasta 3A con 3 Lipos solo te podra dar unos 2A.
Como recomendacion para esos reguladores pequeños te aconsejo utilizar solo 2 elementos.
Si utilizas un regulador grande por ejemplo hasta 6A entonces no hay problema ya que sigues teniendo potencia de sobra...
