Por perte1
#116614
De momento un saludo para todos los que haceis que esto tan complicado sea un poco mas facil, gracias.
Soy un aficionado al radiocontrol desde hace muchisimos años pero en esto de los helicopteros empiezo ahora.
Como he podido observar, no tengo una maravilla de heli, pero a mi de momento me esta funcionando bien, tras meterle bastante horas de puesta a punto.
Despues del "rollo", mi pregunta es la siguiente:
El walquera lleva baterias de metal-hidruro de 8,4 vol., a la hora de ponerle lipos, admite 11,1 vol. o 7,4, es decir un 3s o 2s.
Gracias anticipadas por a ayuda.
Por Contexx
#116720
Para el walkera 04 puedes usar lipos 7.4 o sea 2s
despues prepara motores de cola.............los vuelos de 30 a 40 minutos los dejan fritos.
un Saludo
Por perte1
#116904
Gracias por tu respuesta Contexx.
Supongo que los motores de cola de quemaran por el tiempo de vuelo, no por el voltaje, a mi solo se me quemo uno y fue por hacer el equilabrado de la helice posterior desconectando el motor principal, y dando gas a tope, cosas de novato.
Supongo que al bajar el voltaje, no perdera chicha el motor principal.
Por cierto, el potencimetro que lleva el receptor ¿sirve para algo?.
Por Contexx
#116966
Hola Parte1
El poteciometro del receptor es para regular el arranque de la cola, si no tienes que trimar la cola dejalo en esa posicion.
Recuerda que puede cambiar un poco segun la carga de la bateria, eso lo compensas con el trim de la emisora.
