- Mié, 13 Abr 2016 18:01
#1345903
Hola a todos, voy a mostrar el proceso de montaje del mi Lisam 210, en internet existen miles de guías, tutoriales sobre montaje de drones de carreras pero bueno me apetecía compartir con vosotros el montaje de mi dron y si le sirve de ayuda alguien pues mucho mejor.
Lo primero la lista de la compra:
Frame http://eu.banggood.com/Wholesale-Wareho ... 01216.html
FC http://www.banggood.com/Upgrade-NAZE32- ... 10232.html
PDB
http://www.banggood.com/Matek-PDB-BEC-5 ... 91017.html
Variadores http://eu.banggood.com/Wholesale-Wareho ... 07740.html
Motores (no son lo último y más potente pero el presupuesto manda) http://www.banggood.com/DYS-BE1806-2300 ... 33192.html
Hélices
http://www.banggood.com/4PCS-Bullnose-5 ... 85839.html
Baterías
SLS APLv2 3s 1600mAh 45-90C compradas en http://www.aerospeed.es
Equipo FPV
Cámara
http://www.banggood.com/RunCam-PZ0420M- ... 17665.html
Emisor video
http://www.banggood.com/FX795T-2-5_8G-2 ... 33653.html
Antenas
http://www.banggood.com/AOMWAY-5_8G-3dB ... 78264.html
http://www.banggood.com/SMA-Male-to-RP- ... 40599.html
Vamos a montar.
Montamos los porta hélices en los motores, y los instalamos en el frame, todos los tornillos de los motores es mejor aplicarle fija tornillos. Seguimos con los variadores tenemos dos opciones desoldar los cables que vienen en el variador y soldar los del motor o poner un conector que en caso de tener que cambiar un motor pues nos facilita la tarea, yo los he soldado.
Estañamos la PDB y le soldamos el cable de alimentación, soldamos los cables de los variadores en la parte inferior de la placa y un cable para alimentar el sistema FPV, la fijamos a la placa mediante los separadores de nylon que nos trae la misma placa, un par de bridas para los variadores y listo. Vamos con la Spracing f3,tenemos dos opciones podemos soldar los pines y poner conectores o soldar directamente los cables pero si hay reparar algo es mas laborioso tener que estar desoldando que solo desconectar, pero también es mas seguro y mas ligero soldar los cables directos a la placa esto va al gusto de cada uno, en el manual http://seriouslypro.com/files/SPRacingF ... latest.pdf explica donde va conectado todo, alimentamos la placa por el bec de la pdb con 5v, comprobar el voltaje de salida antes de alimentar la placa, conectar los variadores negativo y señal, yo en las salidas de vbat y buzzer no he conectado nada porque la PDB ya tiene un buzzer pero si queréis poner uno conectas la entrada vbat y Buzzer respetando polaridad muy importante y podréis controlar el buzzer desde la controladora, instalamos la placa en el dron con el conector USB hacia un lado da igual si la controladora no queda bien orientada luego con cleanflight le indicaremos como esta orientada. Conectamos el receptor, en mi caso un receptor futaba sbus conectado al IO2 de la FC en los cables suministrados hay unos que van con conector tipo servo y lleva tres cables conectado blanco,rojo,negro se conecta al canal sbus de nuestro receptor, el receptor tiene que estar emparejado con la emisora.
PDB
Hélices
Baterías
Equipo FPV
Cámara
Emisor video
Antenas
Vamos a montar.
Última edición por Lytium el Mié, 13 Abr 2016 18:09, editado 1 vez en total.
