Por calmato1975
#288461
Buenas tardes.
He montado el motor 91 en un extra 300s 1620mm y al ponerle el recubrimiento del morro en el avion la llave de paso de la gasolina queda oculta, supongo que se ha de hacer una pequeña perforacion en el morro pero aun y asi la llave no queda por encima del morro y es imposible acceder a ella.
hay alguna manera de hacerlo?
Por otro lado hay otro problema.
si esta puesto el morro, y no podemos acceder al motor, en consequencia no podemos llenar el deposito de combustible.
Hay tambien alguna forma de hacerlo?
gracias
Por CurroArmada (Spitt)
#288481
supongo que estaras hablando de la abuja de alta del motor, creo que es un os, si es asi la abuja tiene que tener un tornillo de alen aflojalo y le metes unos tres centimetros de cuerda de piano y le haces un do9blez en la punta como si fuera una L , luego en el moro del abion haces un agujero misma mente donde caiga la aguja de alta del motor con una broca del 5metes la aguja por el agujero y ya puedes manipularla.
Sobre llenar el deposito le puedes poner una balbula de llenado que podras encontrar en cualquier establecimiento de aeromodelismo.
Espero haberte ayudado.
Por sixtusi
#288491
Todo explicado
