Por rumi
#76494
suelo llenar el depósito de mi Atlantis de Phoenix models con una bomba manual. Pero hay veces que se empeña en no querer coger combustible, no lo chupa, vaya. venga dar vueltas y vueltas a la bomba y nada. Solo después de mucho intentar lo hace. ¿A qué puede ser debido?
Por Antonio torque
#76503
Lo mismo está un poco obstruida, tienes filtro de combustible?
Por rumi
#76511
bueno, tiene el filtro del final, donde toma el combustible, y aparentemente está bien. Lo bueno es que a veces pasa y a veces no.
Por Juancar
#76516
Comprueba la bomba sin conectarla al depósito, a ver si tira un buen chorro. también mira si el tubo por donde llenas está recto, sin dobleces extrañas, y también que el depósito tenga una salida de aire mientras lo llenas.
Por Antonio F. S.
#76528
Me he fijado que eso pasa cuando en la bomba no hay combustible. Lo que hago es darle a la manivela muy rápido al principio hasta que el combustible llegue a la bomba, momento en el que parece coger fuerza y ya se puede girar la manivela más despacio.
Por gabriel izquierdo
#76572
eso es normal,hasta que se ceba le cuesta.
prueba a bajar la bomba todo lo que puedas hasta cebarla.
es decir,si tienes el bidón de caldo en el suelo y el avión al lado,baja la bomba también hasta el suelo,el nivel de combustible estará más alto que la bomba y se cebará con mucha facilidad,en cuanto lo haga notaras mayor resistencia a la manivela y ya puedes ponerte en una postura más cómoda. :wink:
un saludo,gabriel.
Por jose antonio sanchez
#76995
si tienes razon pero las bombas se cevan solas o sea que adsorben el aire asi como el liquido, con lo que si no chupa auque estes depie es porque algo falla.
#77016
cuanto mayor sea la altura entre el nivel del líquido y el cuerpo de la bomba más le cuesta,tiene tres opciones,la tira y la compra nueva y el mes que viene está igual,o le dá a la manivela como un poseso o la baja para ayudar a cebar...
otra cosa,también asegúrate,cuando acabes de usarla de vaciarla del todo,si queda un poquito de combustible al evaporarse el metanol te deja una gota de aceite que al ser tan viscoso no hay cristiano que con la bomba sin cebar lo haga pasar. :wink:
un saludo,gabriel. :D
Por juancarloscandas
#77248
lo q te pasa es tan simple, como q, tienes q tener la bomba por debajo del nivel de gasolina de la garrafa, si no, lo q pasa es q le cuesta un monton pasar la gosolina. pura fisica. pruebalo y veras.
espero ser de ayuda
Por Alfonso Sanchez
#77267
Puede ser otra cosa tb bastante simple, siempre quedan restos de combustible, luego el alcohol se evapora y queda el aceite que atranca la silicona, a mi me pasa bastante, la solución es vaciar bien la bomba y la silicona cuando acabes de volar.
