- Dom, 09 Nov 2008 18:41
#746362
Qué tal chavales
Aprovechando que tengo maquinaria nueva y quiero darle uso, estoy construyendo un velero Lo 100 a escala.
Va a ser muy pequeño, de 110cm de envergadura ( escala 1:9 aprox), alas en balsa maciza y todo hecho en madera muy sencillo.
No va a ser una máquina de volar; una semi-maqueta de ese tamaño va a tener un rendimiento pobre, pero espero que por lo menos quede bonito
Lo primero fue hacerme con un dibujo en tres vistas del modelo real que no fue muy difícil ya que es un modelo bastante popular y hay mucha información en la red. Además ya tenía un dibujo muy bueno que aparece en el libro Sailplanes 1945-1965 de Martin Simons, aí que una vez escaneado, me puse a hacer el plano en Autocad.
Aumenté el momento de cola y la superficie del estabilizador, típico al hacer maquetas a pequeña escala. Debo reconocer que lo hice a ojo, hasta que me pareció que quedaba bien jejeje.
El plano todavía no está acabado, ya que hay detalles que voy resolviendo según avanzo en la construcción lo que me obliga a modificarlo constantemente.
Lo primero que hice fue recortar los laterales y el fondo del fuselaje en balsa muy blanda. Es fundamental escoger bien la madera, ya que de esto depende el peso final y la facilidad del montaje. Después de un rato en la tienda, me llevé la balsa más blanda y ligera que encontré.
El fuselaje es el típico cajón de balsa, con refuerzo de contrachapado de 0,8 en el primer tercio y listones triangulares en las esquinas para poder redondearlo todo bien.
Primero se pasa el dibujo a la madera. Aquí está el fondo, en balsa blanda de 10mm y veta transversal
Se pega con cola blanca
Las cuadernas del fuselaje se hacen recortando la forma en papel y pegandola a la madera con pegamento de barra para que después se pueda quitar bien. Se recorta aproximando a la forma final
La forma definitiva se consigue lijando
Para hacer los laterales de balsa de 5 y los refuerzos en contrachapado de 0,8 los uno provisionalmente con cinta adhesiva de doble cara para asegurarnos de que los dos lados salen idénticos. No usar mucha cinta que si no después no hay manera de despegarlos
Útil para lijar los cantos y que queden perpendiculares. En la foto aparecen los dos laterales pegados, aunque parezca uno solo
Las piezas listas para unir.
Y eso es todo por ahora
Salud.
Salud.
Karras.
www.losizquierdos.com
www.myspace.com/pantanoblues
